Mal eine Frage zum Evotech Halter. Hab den ja auch montiert. Die Leuchte hat ein E Prüfzeichen. Aber für den Halter gibt es keinerlei Papiere dabei. Ist ja eine Veränderung am Fahrzeug und streng genommen unzulässig ohne eine ABE oder ähnliches.
Liege ich da richtig?
Beiträge von Xtremnature
Habe sie nun auch montiert. Mir gefällt die mit definitiv besser.
Vorher sah das immer so aus als ob der Motor frei in der Luft hängt. -
Hi Daniel,
ich hab mir gestern die Highsider mit Außenklemmung auch besorgt.
Kann es sein daß, der linke Griffgummi am Lenker festgeklebt ist, oder hält der nur so fest?
Stimmt, der ist geklebt. Einfach feste hin und her bewegen bis er sich löst.
Es gibt meiner Meinung nach nur zwei Mopeds bei denen Sturzbügel nicht zur einer optischen Abwertung führen
Die DukeIV und die RE BulletUnd bei der 5er?
Eine Fotosammlung aus sämtlichen Perspektiven wäre evtl hilfreich.
Also, wer Bilder hat, hier rein damit ☺️ -
Bei eBay aber nur 80,90€ inklusive Versand.
Genau die habe ich verbaut.
Hab sie aber von hier, da günstiger:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F192329990548
Lenkeinschlag passt einwandfrei.
Bei vollem Einschlag ist etwa noch eine Handbreit Platz zwischen Spiegel und Tank. -
Ja, aber sie passen nicht auf die Lenkerendengewichte, sondern müssen auf dem Lenker direkt montiert werden, so wie oben beschrieben.
Alternativ gibt es von Highsider aber auch andere Lenkerendengewichte, ist aber eigentlich Blödsinn.
Der Vorteil bei Montage am Lenker ist, man kann noch die Handguards montieren. -
So, habe meine nun schnell noch montiert.
Sind die mit Außenklemmung, da ich gerne noch Handguards montieren möchte.Montage wie folgt.l:
Amaturen lösen und auf dem Lenker etwas weiter nach innen schieben.
Dann passen die Highsider mit dem kleinsten Adapter auf die Lenkerenden.
Montage hat keine 30 min. gedauert.
Siehe Bilder. -
Habe nun auch die Highsider Victory hier liegen und sie passen definitiv NICHT an die Duke 5!!!
Auch mit den beigelegten Reduzierhülsen nicht.
Man muss sich von Highsider die Lenkerendengewichte besorgen ( 30€).
Darauf passen sie dann.Die Spiegel habe einen Durchmesser von 30mm
Die erste Reduzierhülse hat D = 25mm
Die zweite Reduzierhülse hat D = 22mm -
In der Umfrage steht doch bei allen Fragen:
Die Duke gefällt ......
Deshalb habe ich sonst nirgends was anderws geschrieben!
Was gefällt euch besser?
Mir wurde freundlicherweise über Facebook weitergeholfen.
Anbei ein Foto wie es richtig zu verkabeln ist. -
Habe mal eine Frage zur verkabelung des Evotech Kennzeichenhalter.
Blinker sind ja Plug and Play.
Aber beim Rücklicht habe ich etwas Sorge was falsch anzuklemmen.
Kann mir diesbezüglich evtl jemand weiterhelfen?
Anbei die Bilder.
Das mit dem Stecker ist das Originalkabel.
Die losen Drähte vom Evotech Rücklicht.
Was kommt wohin? -
Hab im Netz noch einen schönen Test zur Duke R 2016 gefunden.
Erstmal vielen Dankk für deine Mühen!
Bei eBay verkloppt einer einen neuen Bügel für 115€, aber eben ohne bescestigunBefestigu und auch ohne die 4 Schellen.
Hat sich dann wohl erledigt!
Gibt es die orangenen Halteschellen auch einzeln zu erwerben?
Die Bügel kommen aus Tschechien.
Ich habe die Bügel neu für 100€ ohne Befestigungsmaterial angeboten bekommen.
An Standartschrauben metrisch komme ich gut dran.
Dann brauche ich ja nur noch die Lange für den Motor.
Hat da wer eine Teilenummer für die Lange Schraube für die Duke 5?MfG
Vielen Dank.
Konnte dort aber leider nicht finden was ich suche.
Bist du sicher das dort auch PowerParts Zubehör gelistet ist?
