Kann man den Ktm Lenker noch kürzen?
Hab gerade den ax00 montiert und ich kann den Lenker nicht kürzen, bekomme die Armaturen sonst nicht mehr rauf.
Möchte nicht breiter als der Originale 2.0 Lenker.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Den LED Blinker gibt es als Ersatzteil.
Hab den bei meiner auch schon tauschen müssen.
Moin,
Es langt wenn du den Pumpendeckel abnimmst.
Bei den Simmerringen musst du ein kleines Loch bohren, dann kannst du sie mit einer Schraube rausziehen.
Gruß Stefan
der Deckel passt.
Gruß Stefan
Gibt bei Louis einen einstellbaren Kupplungskorbhalter. Den habe ich genommen, klappt super und kostet nicht viel
en Spiegel kannst du zerlegen. Im Gehäuse ist noch ein Stecker, evtl. hat der keinen Kontakt.
hole das Thema nochmal hoch.
Welche Teile benötigt werden ist ja schön geklärt.
Wie schaut es mit dem Belagpaket aus?
Kann das Paket der 09 ergänzt werden oder muß das komplette Paket der 13er genommen werden?
Gruß Stefan
Danke für eure Antwort. Dann verstehe ich auch die merkwürdigen Trimwerte.
Hatte im Forum geschaut das der erste Zylinder der hintere ist und in der Anleitung steht, Ausgang eins an Zylinder eins. Werde dann mal die Kabel drehen.
Danke und Gruß Stefan
Habe bei meiner RC8R 2009 ein AT300 montiert.
Es funktioniert so weit auch ganz gut. Finde nur die Werte die das at für den hinteren Zylinder ausgibt etwas merkwürdig.
Laut Forum soll der hintere Zylinder der Erste sein.
Habe die Lambdasonde am Ausgang 1auf den Hinteren und 2 auf den Vorderen.
Ist das so richtig?
Gruß Stefan
Welche Kellermann hast du genommen?
Hatte hinten die Rhombus.
Habe jetzt umgebaut, vorn sind jetzt die Kellermann Atto und hinten Shiniyo von Tante Louis.
Funzt ohne Widerstände perfekt.
Gibt doch von Pro Bolt einen Kompletten Satz für die Verkleidung.w
