am meisten spürbar in den ersten beiden Gängen.
In den anderen Gängen ist es auch spürbar, aber nicht so extrem.
Ansaugung wurde nichts verändert.
bin leider noch nicht viel zum fahren gekommen. Nach dem auswintern, nimmt die 950er in den ersten zwei Gängen im unteren Drehzahlbereich das Gas schlecht an.
Erst passiert gar nichts und plötzlich reisst sie an.
Ich vermute auf den Vergaser, da ich den Sprit auch nicht rausgelassen habe beim einwintern.
Vor ca. 2 Jahren wurde der Vergaser in ein Ultraschallbad gereinigt, hat neue Schwimmkammern erhalten und wurde neu eingestellt.
Hab bereits auch schon einen Vergaserreiniger reingekippt und super plus. Bin damit auch schon 250 KM gefahren ohne Erfolg.
Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Die KTM läuft wieder :)
Hab den super jetzt nochmal ablaufen lassen, dann neuen super plus mit einem Motor/Vergaser Reiniger eingefüllt
und hab sie ca eine halbe Stunde im Stand laufen lassen und immer wieder mit dem Chock nachgeregelt.
Jetzt läuft sie wieder wie davor. :)
Danke nochmal für eure Unterstützung und allen eine gute Fahrt
Danke für deine Antwort.
Die Zündkerzen hab ich erst vor ca. 3 tausend KM erneuert ;/
Das mit dem Sprit aus der Schwimmkammer, werd ich mir für das nächste einwintern merken
Kann evtl. der Vergaser verklebt sein und ich kann den mit einem Benzinzusatz freibekommen?
Hallo Freunde,
ich wollte meine KTM auswintern. Sie ist nur mit Chock angesprungen und nimmt aber kein Gas an.
Sobald ich Gas gebe geht Sie direkt aus. Sie startet auch nur mit vollem Chock, sobald ich weniger mache, geht sie aus.
Wenn sie im leerlauf mit gezogenen Chock läuft, läuft sie auch recht unrund.
Das klackern der Benzinpumpe ist zu hören.
Vor dem einwintern hab ich beide Benzinhähne geschlossen und sie solange laufen lassen bis sie ausging, damit der Vergaser auch leer ist.
Erst dachte ich das fast kein Sprit drinnen ist und sie somit ausgeht, hab jetzt 5 Liter neuen Sprit geholt, hat aber auch nichts gebracht.
Habt Ihr noch Tipps/Erfahrungen für mich????
Danke schonmal
Hab es schon mehrfach mit Bremsenreiniger gesäubert, kommt immer wieder.
Hab jetzt auch WP angeschrieben, damit die mir den passenden Dichtring raussuchen.
Leider bekommt man den ja nicht beim Händler.
Werd es mal nächste Woche nochmal öffnen, dann werde ich das dünne Rohr säubern und am Versteller die Dichtung tauschen.
Hoffe das es dann erledigt ist.
Danke euch für die Hilfe
Danke für die Zahlreichen Informationen.
Die Feder hat eine Federvorspannung.
Das Öl kommt unter der schwarzen Veratellschraube raus.
die Entlüftung ist dicht.
Ich hab nach der Luftkammer gearbeitet, sind bei dem Motorrad 110mm
Welchen O Ring?
Ist dazwischen noch ein Dichtung?
Die Simmerringe hab ich alle getauscht.
Bin langsam ratlos ![]()
Benötige eure Hilfe,
ich hab bei meiner KTM einen kompletten Gabelservice durchgefürht mit dem Dichtungssatz von KTM.
Jetzt triff bei mir oben an der Gabel zwischen der schwarzen Verstellschraube und der unteren Schraube leicht Öl aus.
Bild siehe Anhang.
Hat jemand einen Rad für mich?
Kleines update....problem behoben und PREISE
Hab meine KTM zum Händler gebracht.
Es wurden Ventile eingestellt neue Zündkerzen verbaut und der Vergaser neu synchronisiert und eingestellt.
Festgestellt wurde das die Schwimmernadel defekt ist und somit der Vergaser überläuft.
Deshalb wurden auch zwei komplette Schwimmer verbaut.
Preislich hat mich die Aktion 740€ gekostet. Ist der Preis angemessen?
Morgen zusammen,
Ich bräuchte mal euren Rat.
Kann sein das das Thema schon mal auf dem Tisch war, hab aber nicht alles gefunden
Hab ne KTM 950 BJ 2007 mit 26 tkm.
Hab sie gebraucht gekauft und weiß nicht ob die Gabel schon nen Service bekommen hat.
will jetzt selber drann.
Tauscht Ihr nur das Gabelöl oder macht ihr es komplett mit den Dichtungssatz kostet ja für beide Seiten ca 120 Euro?
Wie viel Öl kommt pro Seite rein ?
Hat jemand evtl. eine Anleitung für mich?
Danke schon mal für eure Hilfe :wheelie
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
werden dann wohl ein Termin zum einstellen/synchronisieren ausmachen müssen.
Zündkerzen sind bei 17000 KM reingekommen.
Was kostet der Spaß ca?
Ich hab Probleme mit meiner KTM.
wenn Sie kalt ist z.B. über Nacht steht springt sie sofort an.
Sobald sie warm gefahren wurde springt sie extrem schlecht an und es stinkt nach unverbranntem Benzin.
Bin über jeden Tip/Hilfe dankbar
