Blau: Kellermann R1 Relais
Rot: Anschlussmöglichkeit Kontrollleuchte
Grün: Kontrollleuchte
Beiträge von DerHeizer123
Servus,
vielleicht stelle ich mich auch doof an, aber wo verbinde ich Kontrolleuchte mit dem R1 Relais.
Alles klar, danke!
Servus,
Wie habt ihr diesen zackigen Stern rausbekommen?
Der muss ja raus, damit der Sieb reinpasst.
Danke für die Antwort.
Dann muss ich wohl ein neues Relais kaufen
Servus,
hab eben die Kontrollleuchte angebracht zu den Ledblinkern.
Led-Blinker funktionieren ohne Kontrolleuchte perfekt!
Nun mit Kontrollleuchte blinken hinten beide Blinker..
Jemand ne Ahnung, wie ich vorgehen muss, dass alles mit Kontrolleuchte klappt?
Danke im vorraus!!
Lg Alex -
hab das gleiche Problem mit meiner Six Days 2016...
hast das mittlerweile gelöst?
Genau sehe ich auch so
Hm, dann kann ichs dir nicht sagen..
Ich denke aber, dass es klappt.
Servus,
Was heisst bisschen größer, wenn ich fragen darf:D
Kumpel von mir (1,90m) hat auch keine Probleme mit denen.
Schau mal nach Shin Yo lenkerenden Spiegel.
https://www.amazon.de/Spiegel-f-Lenkerende-rund-schwarz-verstellbar/dp/B00FG1WEVG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508856450&sr=8-1&keywords=shin+yo+lenkerendenspiegeldafür brauchst du noch den Adapter, wenn du ein M10 Gewinde für die Spiegel am Lenker hast.
Hallooo....
Habe ein Problem mit der Elektronik.
Würde gerne Blinkerschalter, Blinker, Led- Relais und Kennzeichenbeleuchtung anbringen.
Leider habe ich nur ein Bündel Kabel am Kabelbaum zu Verfügung und leider keine Explosionszeichnung...
Jemand eine Ahnung was ich benötige und wo ich was naschließe und hin verlege?
Vielen Dank im voraus
Steiles Kennzeichen, keine Kennzeichenbeleuchtung joa.. das spricht bisschen dagegen..
Servus,
wo hast du den Kennzeichenhalter her?
Habe das gleiche Problem und der Halter sieht ja einigermaßen plausibel aus.
Guten Abend,
also Blinkerschalter ist noch gar nicht vorhanden.
Es ist nur ein Schalter verbaut, welcher Hupe, Notaus und Fernlicht beinhaltet.
Stecker sind somit auch nicht vorhanden.
Ich muss alles neu legen ggf anlöten..
Grüße und Danke für die Infos
Danke für die schnelle Antwort:)
Unter der Sitzbank liegt ein Kabelbündel mit mehreren Kabeln. Ich vermute, da ist das ein oder andere für die Blinker..
Das Relais müsste ja hinter der Lichtmaske sitzen oder ?
Oder ist es möglich, dass noch kein Relais verbaut ist?
Liebe Grüße Alex
Servus,
hab mir ne EXC 450 zugelegt und möchte nun LED Blinker verbauen.
Es waren keine Blinker bis jetzt verbaut.
Jemand ne Ahnung wie ich jetzt ne Blinkerleitung, den Blinkerschalter sowie das Relais verbaue?
Wäre dankbar für paar hilfreiche Antworten.
Grüße Alex
