kann die Lenkungsdämpfer mit die Evotech Kühlershutz verwendet werden?
...also nicht mit die gleiche problemen wie mit die alte SDR?....
Du hast wirklich die 47er Erhönhumg verbaut und die passten von den Kabellängen ohne Probleme?
ist keine 47 Erhöhung....abmessung ist 47...
Erhöhung ist etwas 15-20mm
Ich habe mich Anfang vom Jahr ebenfalls für den Remus in schwarz entschieden. Ich fide der passt gut und Töff.
Allen eine knitterfreie Saison 2021
off topic frage......welche Lenker erhöhung hasst du verbaut?
Danke für die Bilder - die Halterungen sind ja echt unauffällig und die Aluteile könnte man ja auch noch schwarz pulvern oder lackieren. Das Ganze gefällt mir jedenfalls so gut, dass ich es gleich bestellen werde. Und selbst preislich ist es mit rund 550 Euro noch voll im Rahmen. Eine Alternative für Seitentaschen wären die Blaze von SW-Motech, aber so viel billiger wird das auch nicht. Die Blaze pro sind zudem wackeliger und obendrein auch noch kleiner - vom Aussehen gar nicht zu reden ...
Noch eine Frage: Woher stammen die Tankpads an Deinem Mopped?
Die carbon halter von Stefan (Slash850) nehmen.....
Sorry, stehe jetzt grad etwas auf dem Schlauch.....Wer oder was ist Bangbros?
Gibt's da auch 'ne Internetseite von?
https://bagorosperformance.com…or-ktm-1290-super-duke-r/
es ist Bagoros......![]()
R&G Shocktube (8" x 11,5") kostet ned die Welt. Belüftungsöffnungen bitte ned nach hinten stehen lassen.
Hatte ich ca. 25TKm auf der GT. Das FB machte null zicken und putzen musste es nur noch 1x vor der Montage. Glaube es war ein Tipp vom krassesten Vielfahrer-Kurt.
leider geht das nicht mit die neue SDR, wegen die hydraulik federeinstellung die daneben aussteckt
ja stimmt, sind die selben, und hintere Position.
ich habe die verbaut....es past ?
Hier einige Bilder meine McCoi einbau im SDR 3.0 mit dem Spritzschutz
Einbau Magnete
Einbau Reed Sensor
Die Kaste/Kabel in Schauche
Die Kanule
Ich habe den Lenker meiner SDR 3.0 gegen den Konifizierten X-Bar-Superbike X01 28,6/schwarz perl von LSL getauscht. Dieser ist zwar nicht viel höher, aber wesentlich bequemer (durch weniger Kröpfung).
Der Lenker hat 'ne ABE und an den Leitungen und Kabeln braucht nichts verändert zu werden. Bei einer Höherlegung wirst Du wahrscheinlich Probleme mit den Leitungen und Kabeln bekommen.
Der Tausch hat sich auf alle Fälle gelohnt.
AxelF, hasst du eine Bild vom Lenker auf dem sdr?
darf ich eine Frage off-topic machen??...
Weil hier viele Leute mit Oëler fahren, hat eine vielleicht ein Bild wie die McCoi Magnete/Sensor beim Superduke angebracht werden?
Halbe dieser Woche auch geschrieben an max2h um dass gleiche problem....
Noch immer kleine ruckmeldung...
Ich habe gerade dass gleiche damit!
Dieser position habe ich verwendet
Mann muss die Lift 4cm heben um in die Aufnahme zu komen...Also bei falsche hohe kratzen auf die Rahmen
Am 14.08.20 bestellt, am 02.10.20 angekommen.
Der Pott ist toll verarbeitet, lässt sich im Anbauwinkel variabel anbauen (das Verbindungsrohr ist drehbar
) und hört sich bei der ersten Hörprobe mega an.
Es ist der V 3 200mm.
....welche Kenzeichenhalterung hasst du verbaut??
ich will die McCoi oeler einbauen in meine neue Superduke r 2020
Hat eine von euch schon herausgefunden wo mann dass Tacho Signal kann bekommen?
....nein...bleibt am Motorrad...
Adapterplate sieht so aus..
Guten Morgen
kann mit jemand mitteilen wo die Hülse für den Constands an der SD-R 3.O befestigt wird?
Habe diesem Bild gefunden.....Kann doch nicht sein oder??.....
Gruss,
Adryan
