Guude, ich habe im Dezember bei reifenleader den Dunlop Trailmax Mission für meine Husky 701 bestellt. Bestellung und Lieferung innerhalb von 2 Tagen. Alles OK und gute Ware.
Beiträge von canonball
Ok, warum hast du nicht die JMT HJTX14H-FP gekauft/verbaut?
Produktinformationen "JMT Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie HJTZ10S-FP 12V"
Spannung: 12V Kapazität: 4Ah Kaltstartstrom: 195A Technologie: Lithium-Ion Schaltung: 1 Pluspol: Links Länge: 150mm Breite: 87mm Höhe: 93mm Gewicht: 0,89kg Zentralentgasung: gasdicht Diese wurde mir bei meiner Suche - auch im KTM Forum als Ersatz empfohlen.
Guude, haber meiner Husqvarna 701 eine " JMT Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie HJTZ10S-FP 12V" gegönnt. Kosten 85EUR
Zu den Kaltstartleistungen: das Moped über die Zündung einschalten und etwas länger warten bis du die Maschine startest. Dadurch wird Leistung von der LI-Batterie genommen und sie erwärmt sich. Meine Erfahrungen: nach 30-40sec sprint sie auch bei -10 Grad an. Habe die LI-Batterien in der Honda Africa Twin, KTM 790 Adventure R und auch in der Husky 701.
Moin moin,
ich würde einmal bei Rade Garage anfragen, ob dort etwas in Planung ist.
Ich habe bei meiner Husky 701 2020 jetzt den LED-Scheinwerfer von Rade Garage eingebaut inkl. Straßenzulasssung.
Mein Service-Antrag zum Displaytausch hat heute Geburtstag:
heute vor einem Jahr nach vorherigen ersten Tausch reklamiert und ich warte immer noch auf Ersatz!!!
Wenn ich mir die Schwinge der 701 ansehe und die 140/80-18 mit den 150/70-18 vergleiche, sollte die passen.
Der 150er ist 150mm breit und 105mm hoch auf der 18" Felge. Der 140er ist 140mm breit und 112 hoch auf der 18" Felge. In der Höhe wird der 150er also nicht mehr als der 140er und in der Breite sind an beiden Seiten der Schwinge noch ca. 25-30mm Platz
So hab ein neues Display bekommen, bin mal gespannt ob es dicht ist.
Ansonsten alles unauffällig an der 790R nach über 10.000 km ?
Guude,
kann man von aussen erkennen, dass es das neue, überarbeitete Display ist? Oder hast du einen Bericht mit einer Artikelnummer? Wäre hilfreich
Der Hinterreifen ist schon mal da - Vorderreifen soll nächste Woche kommen....IMG_2670.jpg
Nachdem es jetzt eine Husky 701 Enduro 2020 geworden ist, werde ich nach den TKC80 folgende Reifen aufziehen:
Vorne: Dunlop Trailmax Mission 90/90-21 54T (Freigabe laut COC mindestens 90/90-21 54S)
Hinten Dunlop Trailmax Mission 140/80-18 70T (Freigabe laut COC mindestens 140/80-18 70R)
Reifen sind bestellt und sollen - hoffentlich - Anfang Oktober geliefert werden.
KTM tauscht diese unter Garantiebedingungen aus. Gegen einen Aufpreis kann man auch einen AKRAPOVIC bekommen.
Ok falsch verstanden
Bau doch einen CTEK-Stecker direkt an die Batterie und leg ihn unter die Sitzbank. Ist wesentlich einfacher. HAbe ich so auch bei der KTM verbaut.
Moin,
Ich habe an meinen Mopeds - Honda Africa Twin, 790 ADV R und auch F800GS jeweils eine CTEK-LAdebuchse direkt an der Batterie angeschlossen und nutze verschiedene CTEK-GEräte schon seit Jahren ohne Probleme.
Einfach anstecken und keine Gedanken mehr machen. Gerade im Winter nützlich.
Ingo
Guude, ich benutze einen Koch U4 mit lichtem Innenmaß von 250x150cm.
Dies reicht um eine Wippe vorne zu nutzen und auch noch die Klappe zu schließen.
Transport mit zwei Mopeds...
Achtung: Hast Du die Sprache in der APP auch auf deutsch eingestellt?
Ansonsten funktioniert es nicht.
Und ansonsten alle Befehle in einem durch sagen: z. Bsp." Hey Cardo Musik an"
Funktioniert super
Der Helm passt aber nicht wirklich, oder!? Weder zum Motorrad und Outfit, noch zum im Dreck spielen.
...und da wurde es heute passend ein Shoei VFX-WR Allegiant TC-8
Deshalb geht es ja morgen los einen anderen kaufen. Zur 125er Duke war er gut genug.
Mal sehen, was es wird....
Ich bleibe beim Michelin Anakee Adventure - im Regen und im Trockenen sehr gut.
Leichtes Gelände geht auch... Dreckspiele von heute!
Meine KTM sprang heute nicht mehr an.... vermutlich zuviel Kalorien in der Einspritzung!
Torte zum 18ten von meinem Sohn! ab morgen wird die KTM 790 ADV R bewegt!
