Da wir grad bei Verstellen sind.
Wie weit ist denn das Navi oberhalb des Displays?
Ist das weit genug oberhalb oder ist die Halterung fürs Navi auch ein bischen höhenverstellbar?
Frage deshalb weil wenn ich das Navi droben hab muß ich die Scheibe vorne etwas raufdrehen weil sonst das DummDumm Rider ins Display reinragt. Habs an den Halterungspunkten der Scheibe befestigt.
Und ich denke das wird dann mehr Fahrer betreffen weil ich bin mit 177cm nicht zu den Riesen zuzuordnen.
Danke und Grüße
Martin
Hi Martin,
das ist ne gute Frage. Es gibt keine Ahnung wieviele Einstellmöglichkeiten und je nach montiertem Gerät, Halterung, Scheibe, Körperhaltung bin ich mir ziemlich sicher, das da jeder die passende Position findet. Ich habe wirklich versucht auf alle Eventualitäten eine Einstellung zu finden.
Der untere Teil ist ja quasi fix (abgesehen vom TFT-Dashboard (siehe oben).
Dann kannst du den oberen Gelenkarm in 3 Positionen aritieren. Die oberste Position sollte trotzdem noch genug Luft zur unteren Scheibe haben.
Oben am Gelenkarm sind 4 Löcher, 2 davon sind jeweils für die Befestigung des U-Halters. Dieser bietet 3 Positionen, welche sich jeweils um 20° unterscheiden.
- Position 1 -> 2 20° nach vorn geneigt
- Position 2 -> 3 20° nach vorn geneigt
- Position 1 -> 3 40° nach vorn geneigt
NavPod_Arm_Adjust_01.jpg NavPod_Arm_Adjust_03.jpg NavPod_Arm_Adjust_05.jpg GIF_NavPod_Arm_Adjust.gif
Der U-Halter aus Edelstahl, an dem die Navihalterung geschraubt wird, bietet noch mehr Einstellmöglichkeiten
1. Man kann in radial frei um 15° verschieben.
2. Weiterhin kan man ihn frei um 20° nach vorn (oder nach hinten, wenn der U-Halter um 180° gedreht ist) kippen.
3. Weiterhin kan man ihn frei um ca. 28 ° nach hinten (oder nach vorn, wenn der U-Halter um 180° gedreht ist) kippen.
4. Du kannst den U-Halter auch um 180° gedreht einbauen.
5. Du kannst die Navihalterung auch frei um 10mm auf dem U-Halter verschieben, je nach Navihalterung versteht sich!
Wer gut im Rechnen ist kann jetzt ausrechnen, wieviele Möglichkeiten es gibt. Ich weiß es nicht... :-)
