Danke erstmal, hab sie von der anderen Seite aus durch geklopft 👍
Beiträge von Jens-ktm-690
Die Scheibe lässt sich drehen, heraus hebeln aber nicht, glaube auch nicht das sie so einfach rausgeht, könnte ja dann jeder zeit rausgehen.
moin moin,
Ich dreh noch durch😡. bei mir ist ein 11,0 Zylinder verbaut, der nicht mehr funktioniert.
Eine Reparatur geht nicht, ist irgendwie eingepresst und nicht mit sicherungsring.
Orginal will Ktm 340€ dafür🤮.
Jetzt finde ich welche mit 10,5 mm, funktioniert das auch? Passt dann auch Schalter usw?
Hallo Lotte,
Das wäre möglich, bin aber am überlegen ob ich ab zylinder aufwärts alles einschicke.
Zylinder Kolben Kopf.
Bis jetzt hab ich nur Erfahrungen kipphebel shims usw, tiefer war ich noch nicht im Motor.
servus Ktm Gemeinde.
Da meine kati nun 31000km runter hat und schon etwas Öl braucht 0,5-1l pro 1000km, ist denke ich eine motorüberholung fällig. Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Kupplung usw.
Nun bin ich auf der Suche nach einem fähigen Motoren Bauer oder fähige KTM Werkstatt im Raum Oberfranken (CO BA LIF HAS NÜ). Könnt ihr mir Ansprechpartner nennen. Pirat Racing ist leider zu weit weg
.Schon mal besten Dank.
ok.
Habs verstanden.
Wird also nichts.
Danke
Gruß Jens
Hallo Gemeinde.
Ist der Mahle Filter der Ausgangsfilter Richtung Einspritzung, oder Reinigt er das Benzin im Tank (eine Art Umlaufpumpe)?
Ich überlege den Filter außerhalb, vor dem Schlauchfilter oben anzubringen.
Da spar ich mir den Ausbau der Pumpe.
Gruß Jens
Hallo Gemeinde.
Ich bin auch auf der suche nach nem vernünftigen Hinterreifen.
Hatte zuletzt den K60 Scout drauf.
Fahre zu 80% Strasse.
Nur ist der Reifen nach 4tkm hinten runter!!
Der Orginal Reifen Enduro 3 hat bei mir 6,5tkm gehalten.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
Wer hat den Mitas E07 hinten schon gefahren?
Negativ hab ich gelesen das die Nasshaftung nicht so tolle wäre.
Gruß Jens
Danke für den Tipp.
Schaut schon nicht schlecht aus. Und wo hast du den Temperatursensor verbaut??
Servus Gemeinde.
Bin mit der Leistung meiner Katie zufrieden (stage1) aber nicht mit dem Stauraum!!
Nun habe ich so Fach umbauten immer nur mit Tuning gesehen.
Will ich aber nicht.Deswegen evtl so:
1. Kn Lufi wohin mit Sensor?
2. Selbstbau Box.Oder
1. Orginal Luftfilterbox ausräumen, Deckel klappbar (sieht keiner) und Luftfilterbox unten kürzen damit Kn Lufi Platz hat.
Kennt das jemand?
