Der 890 Akra hat eine andere Teilenummer und ein anderes Gutachten.
Passen wird er vermutlich schon, aber der 790er hat auf der 890 dann keine Zulassung!
Alles klar, danke! ![]()
Passt der Akra von der 790 zufällig auch auf die 890, weiß das jemand?
Überlege von der 790 auf die 890 umzusteigen und das wäre ja doch sehr praktisch
Servus!
Das Ruckeln beim „leichten“ Bremsen hatte ich auch (790 Duke, Baujahr 2018) Fiel mir aber erst bei ca. 9000km auf, davor war nichts. Felge wurde vermessen (knapp außerhalb der Toleranz), eingeschickt und an der Nabe abgedreht. Nachdem das nichts geändert hat wurden die Bremsscheiben vorne getauscht. Ging auf Kulanz und läuft jetzt.
Grüße ✌?
Lautstärke finde ich in Ordnung, lauter sollte er jedoch nicht sein. Präsent ist er immer, das stimmt. Vorallem aber klingt er nicht mehr so „künstlich“ wie der Originale
. Über den Preis lässt sich natürlich streiten ...
Bin mit dem Akrapovic sehr zufrieden. Kann den nur empfehlen ![]()
Die haben einen DB Killer fix verbaut!
Ok, also auch ohne Schraube um ihn entfernen zu können?
Gibts denn schon Infos bzgl. Leistung, Sound, etc.?
Hat jemand schon Erfahrung mit den Austin Racing Töpfen mit Zulassung? Haben die da einfach nen DB-Killer verbaut um die bei uns legal zu machen oder wie kann man sich das vorstellen?
Wurde mir leider auch schon gesagt. Je nachdem wie die Sonne steht, anscheinend nicht gut zu erkennen ob gebremst bzw. geblinkt wird
Ja, sagt er bevor er losfährt ;)
Hast du mal ein paar Bilder? Wäre auch schön zu sehen wie der Abstand zum ESD ist. Gracias!
Wollte schon Bilder hochladen, sind aber leider zu groß. Muss ich mal über den PC versuchen.
Abstand ist aber ausreichend, damit nichts im Abgasstrahl ist. Bei mir wird da auch nix warm ![]()
Also, wenn die Lichter hell genug sind, sollten sie doch sofort auffallen... Hatte mal 3 in 1 Blinker von Kellermann und die sind wegen der Helligkeit sofort ins Auge gestoßen....
Ist das hier nicht so?
Finde die Lichter relativ hell, ja. Kollege ist aber letztens bei strahlendem Sonnenschein hinter mir gefahren und sagte, dass man das Bremslicht erst relativ spät erkennt. Blinker meinte er seien gut zu erkennen. Nachts hab ich noch keine Rückmeldung...
Hab mir das BSO Heck geholt. Einbau war sehr einfach per Plug&Play (ca. 45 min. Inkl. Bohren am Kennzeichen).
Aussehen ist meiner Meinung nach super. Sind natürlich zwei relativ kleine 3in1 Lichter, welche schlechter erkannt werden als das originale „große“ Rücklicht. Das sollte man bedenken. Funktionieren tun sie, aber einwandfrei. ![]()
