Es war der vom Gaspoti rechts. Aber die Runde kann weiter gehen hat nur kurz und wahrscheinlich zufällig Abhilfe geschaffen, problem besteht weiterhin :P.
Beiträge von DerDukex
Hat sich erledigt. War ein vergammelter Pin am Stecker
Du musst keine 40 Euro dafür hinlegen und den Mist auch nicht aus dem Ausland bestellen.
Guckst du hier das eine Kabel https://tinyurl.com/y2fyz6wn
Und hier das andere damit du auf USB kommst : https://tinyurl.com/y4kur88x
Wäre sogar die Woche noch da. Weiss auch nicht warum ich gerade die Fette schrift nicht wegbekomme ;D.
Dann bist du bei 30€
Hi Leute, habe seit kurzem das Problem, das meine Duke beim Anfahren öfters ausgeht. Es verhält sich so, als ob in dem moment in dem ich von 0 Gas auf 1/4 Gas gehe ein Aussetzer bei der erkennung der Gasgriffstellung oder etwas in der Richtung ist. Denn es ist nicht nur beim Anfahren, sondern Sie ruckelt auch bei genau der Gasstellung im Stadtverkehr und patscht hinten raus, wo man kaum Gas gibt. Das ganze ist nervig und auch nicht ganz ungefährlich, denn ab und zu ist das auch anders rum und sie geht kurz nicht vom Gas wenn ich es wegnehme. Allerdings immer wie genannt bei fast kein Gas. Was ich mir vorstellen könnte wäre das am Poti vom Gasgriff bzw Drosselklappe was nicht stimmt, oder die Drosselklappe selber ne Scheibe hat. Jemand schonmal son Problem gehabt? Thanks
Dann gibse hier die Files falls nötig http://www.tuneecu.com/KTM_Tune_list.html
Wie wär es damit ? Einfach mal google benutzen gibt auch Sitzbezug Original.https://bit.ly/2DaljM3
Ölstand kontrolliert? Vor der Fahrt zu viel Öl aufgekippt?
Hi 9x lang 2mal kurz bedeutet interner Fehler im EP Steuergerät (Fehlfunktion im Schaltkreis). Check erstmal Masseverbindungen ist das einfachste.
Hi, 9x kurz Blinken bedeutet Saugrohrdrucksensor Signal zu hoch oder zu niedrig. Hast du Tuneecu um Fehlerspeicher auszulesen?
Besser isses. Kann passieren das Sie ausgeht, läuft zu mager usw.... ist doch auch kein Aufwand. OBD Kabel ran und Akra map draufspielen. Bzw. bei neueren vom Händler machen lassen.Das sollte beim kauf eines Sportauspuffes auch noch drin sein.
Habs selber hinbekommen. Danke
Danke für deine Antwort aber da hast du was falsch verstanden. Was der Schalter bewirkt weiss ich schon, ich brauche aber jemanden der mir mein mapping modifiziert sprich auf 1 meinetwegen gedrosselt 36ps, auf 2 offen soft und auf 3 offen performance. Ich eeiss das das geht wills aber selber noch nicht machen.
Also so lang wie se kein Öl verbrennt ist das normal.
Ob das jetzt eine Neuigkeit darstellt oder nicht... habe bei meiner 690er von 2011(654ccm) einen neuen Auslasskipphebel montiert und dieser ist SF 17. Der alte hatte radiales spiel.Grüsse
Keiner hier ?
Wollte mal kurz Fragen obs hier noch irgendjemanden gibt der sich mit mappings auskennt und eins für 3 Schalterstellungen machen kann, sprich Drossel, Akra soft und Akra performance.!!? Grüsse!
Hi, wollte mal fragen ob hier jemand weiss, ob es ein Gutachten für ne A2 Map gibt ? Habe eine Duke 3 von 2011, mein TÜV-Mann meinte wenn ich dazu nen Gutachten habe nimmt er das ab, desweiteren kann ich ja die Software selber draufschieben. Allerdings fehlt mir dazu die entsprechende Map, da ich im Netz keine finden konnte. Ich wollte mir halt den Weg zu einer KTM Bude sparen. Grüsse
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Hi an alle, habe ebend die Abgasanlage bei eBucht gefunden :https://bit.ly/2LRLeaJ
Hat da jemand mit Erfahrung? ThanksGesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
