Dei 790 Hat keine Härteverstellung nur die Vorspannung und ja bei 100kg geht eine rauf.
Beiträge von Tokop
Da haben die Leute von Michelin teilweise recht da die Reifen schon sehr unterschiedlich sind. der vordere braucht dann schon länger bis er auf Betriebstemperatur kommt während der hintere schon da ist das könnte zu ungewollten Rutschern kommen, in der Praxis ist das Problem da aber nicht so krass. Der vordere ist allerdings echt super und hält echt lange für einen Supersportreifen. Würde jedoch trotzdem den Power RS auch hinten fahren zumal es sich perfekt ausgeht mit einem vorderen und zwei hinteren dann ist der Satz hinüber.
ja kann man verwenden, Man braucht NICHT die Schwinge ausbauen sondern nur die Fussrastenplatte
Die 2018 waren alle undicht oder zumindest die meisten, bei den 2019 haben die das Problem behoben, da ist alles bestens, fahr zum Händler und sag du möchtest die Dichtungen von der 2019 (klappt immer) dann ist Ruhe.
Kette, meine wurde nach 2000 KM getauscht da drei Glieder defekt waren, hörte sich genauso an, nun alles gut, und lass dir nichts einreden von Schwinge ausbauen usw. die Kette geht mit demontage der Fussraster rauf.
War bei den 2018 Modellen extrem schlecht bei dem 2019 besser aber die richtige Lösung haben die mit einer neuen Software oder Version seit 2 Monaten da haben die den QS upgedatet seither funkt das echt super
Weclchen Reifendruck fährt Ihr denn mit dem Power RS auf der 790er?
