Habs bei Optionen rauf runter gleichzeitig drücken...
Beiträge von Werner_SDR
Hallo
habe eine SD 1290 R , aber das geht bei mir nicht...
Ehrlich gesagt..... ich hatte früher auch keine Anzeige...und bin auch gefahren...
Sicher weiss ich dass ich ca. 250 Km fahren kann....
Aber wenn diese da ist, sollte diese gut auch funktionieren
Es ist schon so dass die Tankanzeige bis Dato immer korrekt funktioniert hat
Und jetzt plötzlich nicht mehr....
Das muss eine Ursache haben und wenn diese schon da ist, sollte dies auch ordnungsgemäß funktionieren
I zahl net € 230 für dass , dass nach der Reparatur genauso wie vorher ist....
Man wird noch den Schwimmer, denk ich mal das es so ist, hinbekommen
Oder es ist ein Elektronik Teil....z.B der Tacho hat mir die KTM Werkstatt mitgeteilt....
Wenn vor dem Problem alles gut funktioniert hat, sollte es dann auch wieder....
Meine Meinung ;-)
Hallo an Euch SD Fahrer
Habe eine SuperDuke 1290 R Baujahr 2017
Vor ein paar Monaten begann die Tankanzeige nicht korrekt anzuzeigen
z.B. Tank war auf Reserve -Vollgetankt - Tankanzeige noch immer auf Reserve
nach einigen Kilometer sind die Striche der Anzeige hinaufgewandert
Update in der KTM Werkstatt hat nur vorübergehend geholfen
Nach einigen Wochen wieder das gleiche....
SuperDuke wieder in die Werkstatt Tankgeber tauschen... € 230 bezahlt
Nach der Abholung der SuperDuke zur Tankstelle, vollgetankt...wieder das gleiche Problem
Tankanzeige war auf Hälfte....
Wieder beim Fahren nach einigen Kilometer, sind die Striche der Tankanzeige wieder hinaufgegangen
Fahrzeug abgestellt, wieder gestartet, abermals nur Hälfte angezeigt...wieder nach einigen Kilometer
die Striche der Anzeige abermals hinaufgewandert....
Hat sowas von euch schon jemand gehabt...bzw. was ist die Ursache ..?!
Vielleicht könnt ihr mir da helfen...
Vielen Dank
glg Werner
Ah ok Basi
Bremslichtschalter klickt und funktioniert, wir haben diesen auch durchgemessen
Fehler ist behoben bzw. weg
Habe 3 mal eine Vollbremsung gemacht danach ist der Fehler verschwunden und nicht mehr aufgetreten
Es dürfte wirklich so sein wie in manchen Beiträgen geschrieben wird, dass das "ABS Steuergerät hängegeblieben" ist
Aha ok mal was ganz neues - Hoffentlich Dankeschön
Habe folgendes Problem mit der Fehlermeldung im Display Bremslichtschalter vorne defekt
Habe den Bremslichtschalter Vorne abgesteckt und durchgemessen
Laut Multimeter sollte dieser einwandfrei schalten bzw. funktionieren
Leider leuchtet das Bremslicht ständig !!!
Beim Stecker vom Bremslicht am Heck gemessen, kommt ständig ein Signal.
Momentan weis ich keinen Rat
Fehler ist nach dem Winter und nur vom stehen der KTM aufgetreten
Übern Winter habe ich ach 1-2 mal die Batterie geladen...
Irgendwie komisch....vielleicht weisst ihr das was näheres.... odder Abhilfe des Problems
Hab was gelesen wegen Unterspannung und so....bei manchen ist der Fehler beim Fahren weggegangen....
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und oder Ereignisse....und Abhilfe des Problems
Außer halt zu KTM Händler
glg Werner
