Würde die "kleine" Fernbedienung + Spiegelhalterung 10mm nehmen.....
Moin,
ich auch.
Nur die beiden Sachen ohne das Gerät.
Moin,
ich auch.
Moin,
bei meiner dauert es etwas. Nach 3 Min. merke ich noch nichts am Hintern. Kann natürlich auch an meinem Allerwertesten liegen. ;-)
Moin,
der eine Weiße ist für die beheizte Sozius Bank und an dem anderen wird das Kabel für den Schalter angeschlossen, der vorne installiert wird.
Die Stufen werden durch drücken des Schalters betätigt.
1. mal gedrückt = Geringe Heizleistung
2. mal drücken = Hohe Heizleistung
3. mal drücken = Heizung wieder im Standby
Moin,
ich habe bei Holan angefragt ob in den großen Koffer ein Helm passt.
Dies wurde verneint. Mit 25,5 cm Breite passt meiner auf jeden Fall nicht.
Moin,
hast Du den Unterschied von 1,5 auf 2,4 GHz beim navigieren gemerkt ?
Moin,
Sena hat einen sehr kompetenten Telefon Support.
Bevor man selber ewig probiert ... mein Problem war innerhalb von Minuten behoben.
Moin,
ich hatte mal dieses Video gefunden.
Evtl. hilft es.
Moin,
für viele mag das Video langweilig sein, aber mir als Anfänger von Kurviger.de hat es in vielen Punkten geholfen, bzw. kannte ich viele Punkte noch garnicht.
Hast du die Route oder die Tracks überspielt?
Habe beides probiert und geht problemlos.
Was im Betrieb besser ist muss sich noch rausstellen.
Moin,
ein kleiner Zwischenbericht, bzw. das Ende.
Ich habe mir eine SD Karte besorgt und die GPX Datei direkt auf die Karte gespeichert.
Dann die Karte in das XT und unter Routenplanung, importieren. Siehe da, Route erscheint und alles ist gut.
Bitte beachten das man auf der Karte erst einen Ordner "Garmin" erstellt und in diesem dann einen Ordner "gpx". Die gpx Daten aus Kurviger werden dann in den "gpx" Ordner auf der Karte kopiert.
Danke für eure Hilfe und Anregungen.
Moin,
Werde mich mit dem übertragen der Daten direkt aus kurviger beschäftigen.
Das aufspielen auf eine Karte könnte der einfachste Weg sein/werden.
Moin Jürgen,
dazu muss man es doch erstmal öffnen können oder nicht?
Starte das Programm mal mit rechter Maustaste, als Administrator ausführen
Dann passiert nichts.
Von Kurviger.de habe ich es bisher auch gemacht, nur beim Exportieren der Datei hat sich der GBC geöffnet.
Ich werde es probieren direkt zu machen. Danke!
Alles anzeigenDas ist ein Zeichen !
sei froh das es los bist ,
hab es auch am Jahresanfang gelöscht ,
seither macht Routen planen wieder Spaß
Moin Jörg,
und womit planst Du nun und überträgst die Daten ?
Moin,
ich verwende das Zumo XT zusammen mit dem Base Camp.
Mac: Catalina 10.15.7
Seit dem letzten update vom BC lässt es sich nicht mehr öffnen. Es ist unten im Dock und selbst dort kann ich es nur entfernen wenn ich über die Aktivitätsanzeige gehe.
Habe im Netz einige Sachen gefunden, bezüglich löschen und neu installieren, aber selbst das geht nicht obwohl auch aus der Library die Sachen entfernt wurden.
Hat jemand noch das Problem und evtl. eine Lösung?
Danke für eure Mühe.
... armer Ritter!
Na und ?
ich habe doch noch nichts bezahlt ... trotzdem, was soll der Mist, von wegen Versandbedingungen. Er bräuchte es doch garnicht erst in seinen Wagen zu packen.
Moin,
der "große Fluss" mit den "gelben Dienstleistern" ist auch nicht besser.
5 Artikel, alle beim Fluss bestellt und mit denen Versand, soll in die Packstation gehen. Wird ja ein Karton also kein Problem.
Lt. den Gelben um 9:34 in die Packstation gelegt ... ich bekomme keine Abholnummer ... um 13:00 wurde das Paket aus der Packstation entfernt und an den Absender zurück geschickt.
Begründung: Entspricht nicht unseren Versandbedingungen.
So ähnlich in der letzten Zeit mehrfach passiert.
