Beiträge von Chris 990
    komme nicht weiter und frag mal in die Runde, ich werd` doch nicht der erste mit so einem Problem sein?
    Die SuFu brachte leider nichts.
    Nach Wartungsarbeiten (Ventilspiel, Kerze, Ölwechsel mit allen Filterm und Lufi, Wapu) hält sie keinen Leerlauf mehr. Sie geht nach 5-10 Sekunden aus.
    Gas nimmt sie sehr gut an, dreht blitzartig hoch.
    Vorab, der letzte cm Zündkerzenkabel ist gekappt, neue ZK ändert nichts, Elektrodenabstand ist 0,6 mm und der Tank ist nicht drauf.
    Sprit kommt über kleines externes offenes Behältnis direkt am Vergaser, der Sprit selbst ist neu.
    Schwimmerstang ist korrekt eingestellt und von außen mittels Klarschlauch überprüft. Sie läuft definitiv nicht über.
    Der Vergaser war schon mehrfach raus zum reinigen, die Bohrung von der Leerlaufdüse zum Venturirohr war zu und ist wieder frei.
    Als LL Düse war 0,40 verbaut, 0,42 gehört rein. Ich habe mehrere neue Düsen da.
    Dachte zuerst an Abmagerung und hab gräßere LL Düsen versucht (42, 45) - keine Besserung.
    ZK ist dann feucht, aber nicht nass.
    Dann verfettet sie vielleicht? Schließlich war 0,40 verbaut. Also 0,40 und auch 0,38 versucht.
    Alles was sich ändert ist ein paar Sekunden mehr oder weniger, aber nach 5-10 Sekunden stirbt sie ab.
    Nachtrag: Ansaugstutzen abgebaut und gründlich auf Risse geprüft. War iO, trotzdem Reservestutzen verbaut.
    Auch den Masse-Tip der Einspritzmodelle probiert, mit und ohne TPS - alles ohne Änderung.
    Wäre für Tipps echt dankbar, bin kurz vorm :kapituliere:
