So, neue hebel rocken. Ventilspiel ist smooth.... Aber...... Ordentliches klopfen im Motor, Drehzahl steigt-klopfen steigt...... Yippiieeeeee..... Motor raus
Ich freu mich, endlich (auch wenn ich lieber fahren würde) seh ich das Teil mal von innen![]()
aja, mein spiel hätt sich ja auch nicht innerhalb von 2000km so weit verstellen sollen....hätte sollte wollte könnte......
spontane druckpunktvergrößerung/auflagefläche? einseitig, so wies aussschaut
werden die hebel eigentlich in AT gefertigt? Am Motorgehäuse steht sowas drauf, aber drinnen auch?
ok ok ok......überredet
ich start heut mal, hoffentlich
fahr dann übers wochenende und mach dann nächste woche nochmal auf zur kontrolle, hab mir grad einen shim satz in halben schritten (0,025) bestellt.
schau ma mal wo das ventilspiel nächste woche umgeht, zwecks neue hebel
Auch bei neuen hebeln?
Das Spiel wird ja eigentlich immer kleiner, ausser es ist was kaputt.
Phil Tonic, was heisst schnell? 5000km?
Also die moped ist schon noch gelaufen, aber gestartet hat sie nicht mehr.... Und das ganze von Zero to hero. 2 Tage kurvenfräsen, ein Caffè gegen 17.00 und dann nix mehr starten.
Kipphebel Lager defekt, beim Auslass.
Jetzt sind neue hebel drin und das Spiel war bei 0,00000000.
Whatever hab ich mir gedacht und mal alles eingestellt, ein bisschen mehr Spiel als angegeben weil am Anfang mehr Verkleinerung. Ergo 0,15mm eingestellt. Morgen fertig zusammenbauen uns los geht's... Hoffentlich
Aber danke an der Teilnahme, hoffentlich hatts mir nicht die Ventile verkohlt
2000km, sorry
Nein, im Ernst. Da war nicht viel Antwort, kann schon mal passieren....
soll aber nicht passieren, nicht nach 200km. Also irgendwas läuft da nicht so wies soll
Und die fachkundige Antwort sah so aus ![]()
OT passt. Markierung in der ausgleichwelle und beim Halteblech. Alte Kipphebel EV, beide unter 0,03.AV beide bei 0,45.neue hebel alle 4 unter 0,03......im letzten Herbst hatts noch die KTM Werkstatt gemacht und heuer bin halt die ca 2000km gefahren... Schon verdächtig viel unterschied bei den paar km
Hallo, kann mir irgendjemand erklären wie das Ventilspiel innerhalb von 2000km von "okay" auf unter 0,03 gehen kann??? Kleiner ist meine Lehre nicht. Optisch würd ich das Spiel mit 0,00 angeben. Also alle 4 Ventile. Beim Kipphebel AV war das Nadellager hinüber, radials Spiel.
Danke ![]()
hui....also meine duke macht mittlerweile auch solchen blödsinn. aber bei ca 5000/min geht die Batterie auf 14V, also kein Spannungsreglerdefekt-oder etwa doch?
Jedoch ist die Batt nach 7-8 Startversuchen wieder unter 12V- sollt ja auch nicht so schnell passieren (Batt war frisch geladen mit 12,9V) und Kriechstrom konnt ich auch keinen Messen. Also gar keinen-0,0mA. Aber elektrotechnisch bin ich nicht wahnsinnig gut drauf.....
Hallöchen,
hat hier jemand den Schaltplan von der 690er Duke 2012??
Mein kleines Kurvenmonster will seit gestern nicht mehr richtig starten. Mal schon, meistens nicht. Kaum fährt sie, ist alles gut.
Wenn ich im Stand diverse Kabelbäume schüttle oder ich wie wild auf dem Moped hin und her hupfe startet sie meistens (!) auch glei.
Also entweder irgendein Kabel (deswegen den Schaltplan) oder Kompression/Ventile/Dekompressor (und je nach Stellung passts halt grad oder eben nicht).
Hätt auch nichts- also gar nichts- gegen die tel nr von einem Schrauber im Raum Innsbruck.....all meine Kontakte sind zum Bersten voll, und der Profi in Wiesing will erstens viel viel Geld und zweitens macht er die nächsten drei Wochen auch nichts weil voll......
Danke
Simon
Hallo Hallo, hab seit heut den selben Discocode beim Start(versuch) auf meiner Duke 690 von 2012. Also 2xlang und 7x kurz. hat den ganzen Tag bravstenst gestartet und nach dem "Abschlusscaffee" wollt sie nicht mehr.
Hat da jemand einen speziellen Tipp?
naja, unter 5ooo Umdrehungen war i nit oft....hätt aber meine fahrstil bezüglich motorbremse usw schon ein wenig angepasst
liebe ktmer und innen, war jetzt 3 tage am Stück aufm Moped. Fazit, 1200km und ca 600ml öl, benzin weiss ich nicht ;-)
ist schon sehr sehr sehr viel öl....der Motor hat erst 17000km, da sollten die Ringe schon noch was hergeben. Die Einspritzung optimieren, so wie im Video beschrieben hat noch niemand gemacht?
und die drosselklappe kanns nicht sein?
hat schon jemand mal probiert das problem ölverbrauch über die einspritzung einzudämmen?
hallo jungs und mädls, kennt jemand gängige probleme bezüglich ölverlust bei der 690er duke 2012???? ölflecken gibts keine, nirgends. wird anscheinend wunderbar verbrannt
so ca 100ml pro 1000km, vlt ein bisschen mehr. also weit weg von "einfach nachfüllen"....danke im vorraus für die antworten
@ off-road-biker: happy mit dem seat rack? hast vlt ein foto? danke simon
