Jetzt nach meiner Tour sind es 7400 km und hat selbst nach dem Vogesen 650 km noch 1mm bis zu Grenze.
Der kommt auf jeden Fall wieder drauf. In den Kurven auf der Höhen Straße absoluter gripp
Einfach warten bis alle anzeigen aus sind. Ist keine japanische. Ist eine Maschine mit karakter
Ich habe die auch bestellt. 20€ das ist es Wert. Alles sehr gut
Habe den Metzler seit über 7000 km drauf und heute noch eine schöne Tour über die Vogesen. Bei dem extrem rauen Asphalt.
Die Route des crêtes hat der ohne Problem geschaft.
Und der Heimweg wird auch nicht ohne.
Metzler ist halt Metzler.
Wie früher schon mit den lazer.
Mir kommt nix anderes drauf. Habe auch die Pirelli gefahren auf der gleichen Route.... Zwei Stunden länger gebraucht weil die abscheisen wenn es eng wird.
Schon wieder die Metzler bestellt
Gute Fahrt an alle
War gestern beim Händler. Wird auf Garantie gemacht. Termin dauert leider noch etwas aber mit dem Gummiball den ich da eingesetzt habe und der mit Druck auf dem Loch Sitz weil durch die Schrauben gut eingeklemmt sollte es bis dahin halten. Hält öfters Mal nach dem Öl Schauen
Morgen Termin beim freundlichen.
Mal schauen was machbar ist.
Hoffe das es auf Garantie abgerechnet werden kann sonst scheint es teuer zu werden der Deckel kostet anscheinend richtig Geld plus natürlich aus Einbau.
Seit zwei tagen das gleiche Problem, Beim Händler angerufen, und Fotos gesendet, leider noch nichts passiert, Habe mir erlaubt das ganze mal zu KTM zu senden, mal schauen was die sagen. Meine 690 ist juli 2016 hat aber jetzt erst die 2980 Km erreicht, und da .... él aus dem Deckel
Habe es erstmal anders gelöst. Zwei Laptop Gummifüsse halbrund aneinander geklebt und mit der Spitzzange eingedrückt.
Probefahrt alles okay. Kommt nichts mehr raus. Ist ja schön zwischen den Schrauben eingeklemmt
Trotzdem halt Werkstatt. Aber so kommt schon Mal nichts mehr raus
Hallo, ich finde den Fehler nicht,
es kommt öl auf der rechten Seite raus direkt neben dem Ölfilter, das scheint wie ein kleines loch zu sein, das richtig schön glänzt, ist mir vorher nice aufgefallen, liegt zwischen dern schrauben, da kommt es wohl raus, drückt sich während der fahrt raus, auch wenn die Maschine im stand länger läuft, und tropft aus den Kat.
weis jemand was da fehlt ? als würde da ein Stopfen fehlen oder so
