Beiträge von FormerTR1Rider
    Hallo Freunde,
    das Zündschloss von SMT 990, anderen LC8 Modellen wurde auch an vielen weiteren Motorrädern (Moto Guzzi, Aprilia, BMW) verbaut und sorgt dort regelmäßig für Probleme
    Typischerweise fängt es zumindest bei unseren KTMs so an, daß die Maschine ausgeht, wenn der Lenker bis an den Lenkanschlag nach links oder nach rechts dreht wird. In Mittellage oder bei geringem Einschlag kann die Maschine eventuell noch ganz normal laufen.
    Da ich in den letzten beiden Jahren häufiger Übungen am Lenkanschlag fahre, habe ich vor einem Jahr erstmalig den Ausfall der Zündung erlebt. KM Stand war damals so ca. 75.000 km. Zunächst dachte ich worstcase-mäßig an einem schwer zu ortenden Bruch irgendwo im Kabelbaum. Mit Hilfe des KTM Forums fand ich schnell die Information, dass die Fehlersuche mit dem Zündschloß und dessen Verkabelung zu tun haben könnte.
    So war es dann auch. Nach Demontage und Öffnung des Zündschalters lag auch bei mir ein Kabelbruch in der Zuleitung vor und ich fand eine morsche Lötverbindung auf der Kontaktplatte des im Zündschalters. Vonon außen waren übrigends keinerlei Beschädigungen an den Kabel oder am Gehäuse zu erkennen.
    Ich habe dann vor einem Jahr den Zündschalter erfolgreich repariert.
    Letzte Woche bei KM ca 82.000km trat das Problem wieder auf und ich mußte tiefe Ursachenforschung betreiben um diesmal die Fehlerquellen zu finden. Meine Reparatur von vor einem Jahr war jedenfalls noch intakt.
    Woran lag es diesmal?
    Über folgenden Link könnt Ihr eine Bilderserie anschauen, wie ich zuerst letztes Jahr die erste Reparatur durchführte und wie ich vor ein paar Tagen das Problem löste. Dabei führte ich eine Modifikation des Zündschalters mit Hilfe einer sogenannten “Affenschaukel” durch.
    Damit kann das abgehende Kabel perfekt in 90° Winkel aus dem Zündschalter geführt werden und ist gleichzeitig eine optimale Zugentlastung. In die Bilder sind Erläuterungen geschrieben, so dass ich hier nicht endlos texten muß:
    Ihr persönlicher Freigabelink | 1&1 Cloud-Speicher
    Mit diesem Link erhalten Sie Zugriff auf die mit Ihnen geteilten Daten.
    c.1und1.de
    Generell besteht das Zündschloß aus zwei Komponenten:
    Oben das Zündschloß (Herstellerbezeichnung ZADI PF 385). Darin befindet sich der Schließzylinder und der Schalter für die Wegfahrsperre. Das Zündschloß ist mit Sicherungsschrauben in der Gabelbrücke befestigt und nicht ohne Weiteres demontierbar oder zerlegbar. Von ZADI PF 385 geht ein separates Kabel für die Wegfahrsperre ab. Glücklicherweise hatte ich mit diesem Bauteil bislang keine Probleme.
    Hauptsorgenkind ist der Zündschalter (ZADI PL 336), welcher von unten mit zwei Kreuzschlitzschrauben mit dem Zündschloß verbunden ist.
    Die mechanische Verbindung zwischen Zündschloß und Zündschalter erfolgt durch einen T-förmigen Zapfen. Er überträgt die Drehbewegung des Schlüssels auf den Zündschalter.
    Im Originalzustand kommen die beiden Kabel von unten aus dem Zündschalter und werden bogenförmig nach hinten durch eine Plastikverkleidung in das Rahmendreieck hinter dem Lenkkopf geführt. Bei jeder Bewegung des Lenkkopfes läuft der Kabelbogen über den starren Hauptträger der Frontverkleidung. Dadurch entstehen verschiedenen Bewegungen Hebel und Zugkräfte im Kabel, die sich auch auf das Gehäuse übertragen , für das die Teile auf Dauer offensichtlich nicht ausgelegt sind.
    Weiterhin gibt es Probleme mit Abnutzung an den Kontaktflächen, welche zu Kontaktunterbrechungen führen und es können beim Öffnen des Gehäuses Beschädigungen (Ausbruch an Rastöffnungen) entstehen, die später ebenfalls optimalem Kontakt abträglich sind.
    Der Zündschalter ist leider, böse gesprochen , ein billiges Wegwerfprodukt. Nur leider bei KTM nicht mehr lieferbar. Reparatur und Optimierung sind daher sinnvoll.
    Affenschaukel:
    oder:
    Zweiteilige Affenschaukel für Textilkabel, Aufputz-Kabelhalter für Lampe
    Ideal zum versetzten Aufhängen von Lampen oder in Kombination mit Baldachinen mit mehreren Auslässen. Der Lampen-Distanzaufhänger ist kompatibel mit allen
    lightstock.de
    Hallo in die Runde,
    danke erstmal für Eure Rückantworten und z.B. den super Tipp von Spike zu von Zitzewitz. Hatte dort gleich nachgefragt. Leider kein original PA mehr vorhanden. Aber höchst qualifizierte Mitarbeiter. Der Fahrwerksexperte heißt Kai Peglow - hat sich als Einziger die Mühe gemacht über Typ und Gewindesteigung einen alternativen PA zu ermitteln der Xtric 12000Q06E paßt vom Gewinde, müßte evtl. von rechts bedient werden. Auch der ebay Tipp von bigsixx mit dem Öhlins- adjuster eröffnet einen sinnvolle Lösungsansatz. Klar hab ich auch die Hakenschlüssel zuerst in Erwägung gezogen, aber ihr kennt ja den beschränkten Bauraum. Wenn man häufiger unterschiedliche Belastungszustände ausgleichen muß, keine befriedigende Lösung. Ich gehe jetzt erstmal der Xtric Variante nach und berichte weiter.
    die Hauptständerdiskussionen liegen schon lange zurück. Bin erst danach SMT-Fahrer geworden. Habe den SW-Hauptständer verbaut. Er ist absolut baugleich (bis auf das fehlende KTM-Logo) mit dem praktisch nicht mehr erhältlichen Originalhauptständer.
    Zur Schräglagenfreiheit: im Solobetrieb mit richtig eingestelltem Fahrwerk kein Problem. Jedenfalls keine Spaßbremse. Aber holla im zwei Personenbetrieb.... da kann es problematisch werden. Wir haben leider schon sehr hart aufgesetzt bei, wie ich finde moderaten Schräglagen! Nur in Linkskurven! Deutlich vor der Fußraste. Was tun? abbauen, Federvorspannung jedesmal neu einstellen?
    Ich habe bei SW-Motech nachgefragt, ob man ggfls den oberen Anschlag verändern könne, so daß er in eingeklapptem Zustand weiter hoch klappt? wie ich finde, gibt es da Luft nach oben.
    Man antwortete mir wie folgt:
    "In unserem Prototypenbau werden die Produkte auf Herz und Nieren geprüft, dies bedeutet unter anderem, Hauptständer werden in einer bis zur maximalen in die Federn gezogenen Schräglage getestet.
    Nun ist es so, wir haben hier natürlich ein Produkt welches nicht spezifisch auf Personen und Gewicht abgestimmt werden kann, es ist quasi ein Produkt „von der Stange“ also ein Serienprodukt.
    Der Hauptständer ist durch das Kraftfahrtbundesamt technisch geprüft und so entsprechend der StVO zugelassen. Dies ist durch die mitgelieferte ABE und KBA-Nr. dokumentiert. Eine Veränderung am Anschlag würde somit zum Erlöschen der ABE führen.
    Sicher ist es nur ein geringer Trost für Sie wenn wir auf unsere Hinweise in der Anbauanleitung verweisen, dass z.B. die Kurven und Bodenfreiheit bei extremer Schräglage durch den Hauptständer eingeschränkt werden kann.
    Aber wie oben schon erwähnt, können schon 155 kg. und die Fliehkraft in der Kurve eine Einschränkung darstellen.
    Sorry das wir Ihnen hier nicht anders antworten können, aber hoffen Ihnen trotzdem etwas geholfen zu haben."
    ich habe dann wie folgt geantwortet:
    "herzlichen Dank für die schnelle Rückantwort. Ich verstehe, daß Sie nicht anders antworten können, oder eine Empfehlung zur Veränderung des Bauteils unter Verlust der ABE aussprechen können.
    Es gibt dann also für mich drei Optionen: 1. Ständer dran lassen und langsamer fahren, 2. Ständer wieder abmontieren wie gewohnt fahren, 3. Die Anschläge des Serienteils individuell anzupassen und die ABE zu riskieren.
    Hab schon eine Entscheidung getroffen."
    Ich habe mich für Variante drei entschieden und mit dem "Dremel" und einem passenden Werkzeug die oberen Anschläge ca 2,5mm aufgefräst. Das reicht, damit der Ständerfuß in Ruheposition knapp 2cm höher kommt als im Auslieferungszustand. Zwischen Schwinge und Kette und Ständer ist trotzdem immer noch genug Raum.
    Ein wie ich finde guter Kompromiss und bis dato keine harten Aufsetzer
    Nur zur Info
    Viele Grüße
    Markus
    Hallo Leute,
    verfolge gerade die noch relativ "aktuelle" Diskussion. Ich bin auf der Suche nach einem preload adjuster. Das Originalteil ist nicht mehr erhältlich und von Xtric wird anscheinend auch nichts mehr geliefert. Da wir in Kürze auf eine Tour mit zwei Personen und Gepäck starten, muß ich vorspannen. Die Klopferei auf die Nutringe wird es diesmal tun, aber schön ist das nicht.
    Wer hätte einen Tip wo man noch einen herbekommt, oder hat evtl. noch so ein Ding liegen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Markus
