Beiträge von Tunnelblick
    Die naheliegendsten Ursachen auf die Schnelle:
    • zu niedriger Öl-Stand
    • Falsche Öl-Sorte (Spezifikation siehe Handbuch)
    • Verbrauchtes oder verdünntes Öl
    • Defekter Öl-Drucksensor
    Heiss/kalt dürfte keine Rolle spielen.
    Hallo, danke für die schnelle Antwort.
    Zu 1) Ölstand ist 3/4 bis 1/1 also ziemlich voll
    Zu 2) sollte laut Rechnung passen
    Zu 3) Das Öl hat erst 1tkm drauf
    Zu 4) nicht auszuschließen, dass der spinnt bzw u.U. zu langsam ist. Im Betrieb ist es allerdings unauffällig.
    Anmerkung vom Moderator:
    Die Öl-Warnlampe hat ja einen unteren Schwellwert, heisst somit nicht, dass gar keine Schmierung stattfindet, sondern lediglich der Druck unter dem Schwellwert liegt, wie es die Entwickler vorgesehen haben. Das metallische Geräusch kommt von der Steuerkette, die einen bestimmten Öl-Druck voraussetzt, damit diese wie vorgesehen gespannt wird. Es ist ein riesiger Unterschied, ob der Druck beim Anlassen etwas geringer ist oder man mit zu wenig Öl rumfährt.
    Ein Rasseln von bis zu 10 Sekunden kommt bei den Motoren von 2018 (Euro 4) bis 2024 (Euro 5) vor. Bis jetzt wurden aber keine Motorschäden wegen dieser Ursache gemeldet.
    Meine SMC-R hat jetzt 2tkm drauf. Bisher empfand ich die Öldruckkontrollleuchte als unauffällig (hab allerdings nie bewusst drauf geachtet). Bei meiner letzten Tour ist sie mir jedoch erstmals negativ aufgefallen. Zuvor bin ich etwa 100 km am Stück flott gefahren, der Motor hatte also ordentlich Temperatur. Dann hab ich etwa 20 Minuten lang Pause gemacht und nach dem Anlassen leuchtete die Öldruckwarnleuchte im Standgas bestimmt 5 Sekunden lang, was mir sehr merkwürdig vorkommt. Bei einem längeren Ampelintervall hab ich den Motor dann ca. 2 Minuten abgestellt, da leuchtete die Lampe nur so ca 2 Sekunden (was für mich subjektiv eigentlich das Limit sein sollte). Bisher hatte ich keine Gelegenheit nochmal zu fahren, eventuell schaff ich es aber heute um zu prüfen ob ich das reproduzieren kann.
    Motoröl ist laut Händlerrechnung Motorex Power Synt 10W50.
    Würde mich über Feedback freuen wie sich eure SMC-R's verhalten insbesondere wenn sie heiss nen Moment (15-30 Minuten) stehen und anschließend wieder gestartet werden.
    Schonmal vielen Dank :Daumen hoch:
