Danke für den Tipp, jedoch haben die Bremszylinderdeckel von der 690 Enduro bis einschließlich 2013 eine andere Schraubenanordnung (diagonal) können also nicht passen und ab 2014 hat der Bremszylinderdeckel der 690 Enduro die selbe Teilenummer wie der der 690 smcr welcher ja auch nicht passt.
Beiträge von Smcrrider12
So, als ich alles wieder zusammengebaut habe sitzt das Rad jetzt wieder mittig, Flucht zum Ritzen passt auch. Kann mir das nicht erklären.
So jetzt blicke ich nicht mehr durch, der 14er Kupplungsdeckel passt aber der 14er Bremsdeckel auch nicht?! Also an meine 13er Smcr passt weder der 13er noch der 14er Deckel?
ja werde ich machen, danke
So danke für eure Mühe, habe jetzt auch mal gemessen, bei mir sitzt das Lager ca 5mm tief bis zur Radkranz Kante, sollte also passen. Anbei noch ein Bild von der anderen Seite, vielleicht erkennt jemand was, ich verstehe nicht woran es noch liegen könnte.
Das wäre nett, danke!
Guten Morgen, auch erstmal danke für deine schnelle Antwort. Kann sein das es schonmal gewechselt wurde, wüsste ich aber nicht. Sieht tatsächlich so aus als ob es bisschen "weit" drinne sitzt. Also müsste das Radlager raus?
Kettenschleifer ist nicht verbogen
Genau, Kettenspanner sind richtig montiert und ausgerichtet, und ja mittig laufen tut die Bremsscheibe.
Was ist denn mit dir los? Ich habe doch lediglich gesagt das es eine Verbesserung gebracht hat... Verlangst du jetzt von mir um 22:00 in die Werkstatt zu gehen und alles auszubauen und Bilder zu machen?
Naja aber mit den neuen Gummis wackelt der Kettenradträger ja nicht mehr
lottelotzbeck Das werde ich morgen Prüfen @Weity1980 Ja, werde ich morgen hochladen, kannst du mir schon sagen was du vermutest?
MfG
Bzw meinst du die Scheibe könnte zu dünn bzw abgenutzt sein?
Erstmal danke für deine schnelle Antwort! Also 1.) Würde ich ausschließen da Standard Kettenrad. Rad zu weit rechts? Also die Kettenspanner habe ich gleich eingestellt und gemessen, Rad sollte also gerade in der Achse sitzen. Wenn ich das Rad ohne Kette mal drehe höre ich tatsächlich von der Bremsscheibe ein leises "Schleifgeräusch", aber hat das etwas mit dem Abstand zu tun?
Hallo, also ich habe jetzt die neuen Dämpfergummis verbaut, leider hat sich nichts verändert. Nur wenn ich die Achse festziehe geht das Kettenrad ganz leicht nach links, sitzt aber immer noch zu weit rechts, oder bilde ich mir das ein? An was könnte das denn noch liegen? Radlager oder irgend sowas?
Naja der eine war ja gar nicht verbaut und der andere ca 1 min, sehen also bei wie neu aus daher sehe ich da kein Problem.
Also habe jetzt nochmal die Bilder der 14er Deckel mit meinen verglichen, und ich habe eindeutig die Deckel der 14er Armaturen verbaut...
Das wäre mir aber ganz neu, nein habe eine SMCR, so steht es auch im Brief...
Also wenn ich mir meinen Kupplungsdeckel anschaue und mit dem 14er vergleiche sehen die sich sehr ähnlich, vielleicht habe ich ja warum auch immer 14er Armaturen ?
