also auch illegal
Beiträge von KT-MR
ist der Pirat Titan Krümmer denn zugelassen?
oder MWR Filter, unten am meisten Leistung und Drehmoment plus oben , siehe auch Leistungsmessung Pirat, da natürlich in Verbindung mit ECU Flash.
Leider ist vorne ja recht zugebaut
damit verlierst du aber obenrum Leistung
Wie Ktmjoli schon sagte ist alles schon getestet gemessen und hier besprochen worden
am meisten Leistung in allen Bereichen bringt halt der MWR Filter
Der beste Kompromiss Lautstärke ( wichtig)/ Leistung (untenrum), wie weiter oben von mir beschrieben, brachte bei meinen Tests ein 2 Lochfilter. Um dies noch weiter zu perfektionieren hätte ich diese beiden Löcher mit einem Schieber versehen, den ich von vorne über einen Choke Zug stufenlos verschließen kann, so dass man morgens zur Frühschicht bzw durch Ortschaften situationsbedingt schließen kann.
Wie Holli schon sagte finde ich auch das da aber auch ins gesamt wenig frische kalte Luft hinkommt.
Hallo Holli,ja alles bekannt, dann mach doch mal bitte ein konstruktiven Vorschlag mit Leistungsmessung und Lautstärke Vergleich
ja OK danke, was meinst denn was es ca. an Leistung bringt
ja soweit klar, aber wie viel ca.mehr
Entsprechend Hardware siehe oben habe ich gleich auf 98 Oktan abstimmen lassen.
was bringt diese Abstimmung auf 98 Oktan beim MCE Mapping?
Ist dafür irgendwelche Hardwareänderung notwendig?
Also ich habe mal alle Lautstärken der Luftfilterdeckel Varianten für mich in Bezug auf Losfahren und ca. 50 km/h fahren getestet.
Original / 3 Loch / 2 Loch / ohne Deckel ( quasi PP Deckel) / MWR Luftfilter
Eigene subjektive Einschätzung beim draufsitzen / fahren +
Partnerin aussen stehende subjektive Einschätzung +
Messung mit Phon Messe App angelehnt an Auspuffmessung, angebaut Leovince Nero.
Unsere Feststellung alle schon grenzwertig lauter als original beim Gasgeben,
im Leerlauf und sehr sanften Gasgeben aber noch ertragbar.
Zwischen den einzelnen Varianten waren die Unterschiede allerdings im Bereich Leerlauf und bis 50 kmh ohne Gasstösse für uns nicht wirklich entscheidend. Einzige Ausnahme 2 Lochdeckel vorne zu, das ist dann schon deutlich leiser.
MWR klingt am besten.
Vollgas und Gasstöße sind natürlich eine andere Geschichte.
