Nachdem ich meine Batterie geladen habe, funktioniert es auch am Stand ohne Fehlermeldung und ohne irgendwelche Widerstände ?
Beiträge von Duke890R
Das wird schwierig, weil du jetzt eine höhere Leistung hast als das Steuergerät erwartet.
Das kannst du auch nicht mit parallelen Widerständen ausgleichen.
Mein persönlicher Tipp: besorg dir andere Blinker.
Eine Lösung wäre allerdings denkbar: Wenn die dein Händler das Steuergerät auf die amerikanischen Blinker umcodieren kann.
Die haben immer noch Halogenblinker mit höherer Leistung.
Dann klappt es mit parallelen Widerständen, die dann aber viel Leistung simulieren und entsprechend warm werden.
Gesagt getan!
Habe mir jetzt die Variante mit 1,3 Watt bestellt und auch hier den Fehler wenn alle 4 Blinker mit 1,3 Watt Angeschlossen sind.
Wenn 2 Originale mit 3 Watt noch hängen funktioniert es ohne Fehler.
Wenn der Motorläuft funktioniert es ohne Fehler!
Was mir beim ausmesssen aufgefallen ist!?
Über die Batterie welche noch 12,7V hergibt komme ich mit dem Original Blinker(3Watt) auf 0,18A und mit dem Simda Pro (1,3 Watt) auf 0,2 - 0,12 (nehme an das man hier für die berrechnung den höchsten Wert nimmt)
Über ein Batterieladegerät welches 13,15V anzeigt komme ich mit dem Original Blinker auf 0,13A und der Simpa Pro auch auf die 0,12A ,deswegen wird es mit laufenden Motor ohne Fehler funktionieren und am Stand nicht!?
Nur damit ich es auch verstehe, laut berrechnung müßte ich also jeweils einen 220 ohm Widederstand nehmen und es sollte dann auch bei ausgeschaltetetn Motor ohne Fehler funktionieren?
Das hätte ich gehoft aber meine Simda Pro Neues Design mit 6 Watt erzeugen einen fehler!!
Habe an der Batterie welche 12,84V hat die Stromstärke der Original Blinker mit 0,18A gemessen und der Lauflicht Blinker variiert von 0,12A bis 0,58A je nachdem wieviele LED leuchten.
Die Blinkfrequenz passt mit den Originalblinker überein nur die Kontrolleuchte wird schneller und dann kommt der Fehler Blinkerkontrolleuch.
Jetzt bin ich ein wenig Ratlos wie ich weiter soll!?
Area1 Motorrad LED Blinker Adapter Kabel Stecker (2 Stück) (kompatibel mit KTM)
Die Kabelfarben sind vertauscht.
Versuch mal rot auf schwarz zum KTM Adapter.
Das war bei mir auch so.
Das musst ich schon machen weil die vorher garnicht geleuchtet haben ?
Hi, habe mir jetzt auf die Simda Pro inklusive Adapterkabel bestellt um die Originalen nicht zu beschädigen aber leider schreibt er den Fehler Blinkerkontrolleuchte am Display! Die Originalen haben 3 Watt und die Simda Pro 6 Watt laut Angabe am Blinker. Wie muss ich das jetzt genau ausmessen um den Fehler weg zu bekommen ? Multimeter vorhanden aber planlos wie ich messen muss ?♂️
Ich habe jetzt alle 34 Seiten durchgesehen aber nur eine Duke mit dem Race Bugspoiler gesehen ?♂️ Ich bin auf der Suche nach einem Dekor für den Spoiler.
habe mir die in Orange ausgedruckt und finde das die nicht so schlecht aussehen.
