Habe ihn war hinter der Lampenmaske zwischen Gabel und Abdeckung Danke Dir
Beiträge von HDquinn
Super danke Dir für die Info
Weißt Du vielleicht zufällig wo das TPS Signal Gasgriff abgenommen wird? Also wo sich der Stecker befindet? Bei mir ist vorne unter der Lampenmaske kein Stecker da wo ich das Y-Kabel vom Kastle einstecken kann. Einen Stecker wo das Passen würde habe ich unten links hinter dem Mortor gefunden. Laut Beschreibung soll das aber vorne sein. Hab mal ein paar Bilder dazu gepackt
ok das wusste ich nicht. Kann ich ja einfach nachrüsten oder?
Grüße Chris
Servus, ja der Kit ist heute gekommen.Passt nur einiges nicht Kollektorrohr Hülse ist nicht wie vereinbart 60 mm Durchmesser. Mein Schalldämpfer passt nicht mehr an den Halter da diese Fix verbaut ist. Stutzen innen ist eigentlich zu weit oben. Den Luftfilter bekommt man nicht richtig drauf. Muss morgen das Gehäuse nach unten ausschleifen. Der Mittelschalldämpfer passt perfekt. Die Sachen sind wertig verarbeitet. Muss dann morgen nochmal schauen wie ich das mit dem Schalldämpfer und dem Luftfilter mache. Und war nur ein Schwamm dabei aber da kann ich einfach einen Waschschwamm kaufen. Wenn dann alles verbaut ist und die Maschine läuft berichte ich wieder2022-01-28 16.04.10.jpg2022-01-29 12.37.45.jpg2022-01-29 14.26.14.jpg2022-01-29 15.57.20.jpg2022-01-29 16.59.13.jpg
ich bin gespannt und werde Berichten wenn es geliefert und verbaut ist.
So ich habe mal für die Duke 690 12.2018 von meiner Frau den Stage 2 und Stage 3 Kit bei Babsi bestellt. Inkl. Kollektorrohr usw. bis auf den Krümmer. Bin echt mal gespannt wie die Duke danach läuft. Heute bin ich mal eine Runde hinten drauf mitgefahren. Ruckelt schon massiv unter 3600 RPM Grüße und ein gutes neues Jahr
hi servus guten tag, Babsi hat mir geantwortet und ich kann alles bestellen bis auf den Krümmer den gibt es nicht mehr. Vielen lieben dank an Dich
grüße Chris und ein schönes Wochenende
Hallo, ja möchte es haben bin halt nur weit weg in Erbach Odenwald. das liegt zwischen Heidelberg und Frankfurt
Wäre super wenn Du da was machen könntest Danke Dir Grüße Chris
ich habe mal eine Frage:
ich möchte für meine 690 er Duke 2018 den Stag II und Stage III kit plus Rohr vom Mitteldämpfer zum Endrohr bei Highscore kaufen /bestellen.
Wie und wo mache ich das?
Eine e-mail finde ich nicht, an der Telefonnummer auf den Messprotokollen geht keiner dran und hier habe ich es auch schon per Konversation direkt mit „HI“ versucht.
Sind zwei vorgefertigte nachrichten gekommen.
Überweisen und in die Überweisung reinschreiben was man möchte???
wirklich?
ich Danke euch für infos wie ih es gemacht habt
Grüße Chris
