Morgen, nach 4500km habe ich meinen über Louis zum Hersteller (Fechter Drive Motorsport GmbH) eingeschickt, auf Grund 2 undichten Stellen an dem Gehäuse. Leichte Verfärbung sind ebenfalls sichtbar, da greift aber die Gewährleistung/Garantie nicht. Versuche mal Fotos hoch zuladen. Update: hab einen neuen bekommen ;). Mal schauen wie lange der hält. Grundsätzlich würde das Lochblech auch rausfliegen, jedoch wird im Garantiefall nix mehr und stress mit der Polizei möchte man auch vermeiden.
Beiträge von VS23
Hi Suzie und hat es geklappt?
Hi, noch nicht. Hab die Tage meine neue Panigale V4 abgeholt und da angefangen paar Kleinigkeiten zu verändern. Sobald es heraus ist und paar KM damit absolviert sind, melde ich mich. Gruß Vitali
Morgen allerseits, leider wird es mit dem Versuch (DB Lochblech raus machen) dieses Jahr nix mehr, es sind mehrere größere Touren geplant, außerhalb Deutschlands. Sorry:(
Mein 1000er Kundendienst war bei 398€. Zu viel meiner Meinung nach. Bei bmw (rr) für 1000er 180€ vorletztes Jahr gezahlt und bei Ducati (V4) kommt der 1000er erst (wenn ich Zeit habe) auf 220-250€, laut Chef. Dafür sind ja die Mopeds billiger bei ktm.
Hast du schon das Gitter entfernt? Konntest du einen Unterschied feststellen was Klang als auch Leistungsveränderung angeht?
Meiner Meinung nach wichtig:
Flyscreen Carbon. (Da sieht man Kratzer nicht so stark)!
Austin Racing V 250! Alternativ diverse andere Hersteller.
Kurzes Heck!
Highsider Lenkerendenspiegel mit Position oberhalb des Lenkers!
PP Originaltankpad!
PP Schwingenschutz
Displayschutzfolie!
Wenn man Schmerzen in den Handgelenken, der Hüfte oder den Knien hat:
LSL Lenker - Breiter und weniger Kröpfung
Lenkererhöhung 25 mm (Wegen Hüftathrose)!
Wenn man Startprobleme oder MTC - Fehler hat:
Demnächst: Tausch der Standardbatterie gegen
CS HDX-20 Batterie.
Falls du unter 2 Stelligen Temperaturen fährst, tut sich die die Lithium Batterie auch schwer, sie braucht etwas Wärme. So meine Erfahrung (auch mit anderen Bikes.)
Hallo, denke das Gewicht spielt da keine große Rolle, eher die Lastwechsel. Ich z.B. wiege nur 65 KG ohne Klamotten und hatte schon nach ca. 550KM eine kleine Kerbe in der Schwinge, (Kettengleitführung hätte dort die Kette abfangen können, wenn die da verbaut wäre) obwohl nach der ersten Fahrt ca. 250KM noch alles i.O. war. Jetzt nach 1300KM ist aktuell ruhe, bzw. muss die Kette nicht mehr gespannt werden. Seltsam, hatte eine bmw s1000rr vor zwei Jahren (Neu) und da musste Minimal nach fast 2000KM die Kette gespannt werden.
Hallo, habe auch den Shark rct. Klanglich ist der nicht schlecht, gefühlt obenrum etwas weniger Leistung, trotz kürzerer Übersetzung (-1Zahn vorne) und K&N Luftfilter. Werde das Gitter innen weg machen und testen, die drei Schweißpunkte sind ja gleich wieder dran wenn es keine Veränderung bringen soll. In dem Video ist der Kennzeichenwinkel genial um
zu machen. Anders legal habe ich auch keine passende Einstellung mit kurzem Kennzeichenhalter gefunden, das nicht aufsetzt. Federvorspannung ist auch schon max, bedingt besser. -
Nur mal am Rande, ich habe Metallbauer/Konstruktionstechnik gelernt und ist gar nicht so unüblich mit dem Trennvorgang, dremmel(flex) plus raus schlagen.
Danke für den Tipp. Bei fc Moto habe ich grad gesehen, das der ab morgen vermutlich lieferbar ist. Da werde ich ihn kaufen.
Da bin ich mal gespannt, wie er danach klingt. Der original Topf klingt echt mies. Nur aktuell hat der Shark rct Lieferschwierigkeiten. Stellst du bitte noch die Fotos rein?
Für die Bilder wäre ich sehr dankbar😃. Soll nicht heißen das ich zwei linke Hände habe. Im Winter 2.0er sdr inkl neuen Rahmen komplett aufgebaut und bisschen was von Rennstrecke nimmt man Schraubertechnisch auch mit😅
Super danke euch. Hatte mir das anders vorgestellt, dachte das er nur eingesetzt wird, da auf mehreren Seiten steht das der db eater nicht entfernt werden darf. Habt ihr ihn mit Dremel raus bekommen? Sound technisch ein Zuwachs? Mich interessiert der Pott sehr, da er klein und unauffällig ist. Das er danach nicht legal ist, ist mir bewusst😅.
Hi, ich habe da mal eine Frage bezüglich dem dB eater, wird er nicht einfach von hinten eingesetzt? Diesen kann man problemlos entnehmen, verstehe ich das richtig? Oder was meinst du mit dem Blech? Danke im Voraus.
Super danke euch.
Lass es. Eine Nacked so verschandelt, sieht
aus.Mach das, und gut ist.
Hallo, wo bekommt man so eine Mini Scheibe? Bzw. Tachoabdeckung;). Muss nicht aus Carbon sein.
vielen Dank im Voraus.
