Servus,
Mir geht's genauso. Habe auch die PP Sitzbank aber der Unterschied ist minimal.
Ich würde sie mir nicht mehr kaufen.
LG Thomas
Servus,
LG Thomas
abschneiden und neu anschweisen.
Kann man aber alles schon nachlesen
Das stimmt, der Montea Ständer ist,aber nicht ganz billig.
Ich kann ihn trotzdem nur empfehlen
Hallo
Darf ich fragen warum der Fahrlehrer mit fährt?
Und das auch noch auf deinem Motorrad?
habe ich noch nie gehört? ![]()
Guten Morgen,
Auch mit nur 6bar sollte sie laufen.
Allerdings ist es mit einem billigen Kompressionstester wirklich schwierig,
aussagekräftige Messergebnisse zu erzielen. Zumindest geht es mir so.
LG Tom
Servus,
Lenkkopflager schon mal angeschaut?
Servus,
Bei zuviel Öl kann es sein das es aufschäumt und der Öldruck verabschiedet sich.
Aus diesem Grund bleibe ich bewusst immer unter max
Wäre es ein Problem das überschüssige Öl mit einer Spritze und Schlauch abzusaugen?
Und da wären wir wieder beim Öl........
Ich habe an meiner 125er ein elektro Fleischthermometer installiert. Der Fühler dazu klebt mit Metallkleber in der Nähe des Ölfilters.
Funktioniert wunderbar.
Gerade bei so kleinen Motoren sollte das Öl schon auf Betriebstemperatur sein bevor man 100% gibt.
Nur weil das Kühlerwasser schon warm ist, ist das Öl noch lange nicht so weit.
Macht also schon Sinn in meinen Augen!
LG Tom
ölstand korrekt gemessen?
Problem behoben? ![]()
Es soll woll auch schon vorgekommen sein das der Motor bis
Oberkante mit Öl gefüllt wurde;)
Wo sollen den 500 ml Öl hingekommen sein?
Entweder beim ölglas schauen schräg gestanden oder der Motor ist durch?
Ölstand richtig gemessen?
Waagrecht stehend, ins Schauglas geguckt?
Meine macht gerne Ärger wenn ich auf max. ausgefüllt habe, lieber etwas weniger Öl?
LG Tom
geht es jetzt um den 1.Gang oder den 6. Gang? ![]()
Bei mir auch. Duke 125 2020
Servus,
Ich habe diesen Effekt, wenn ich während des ausrollens,
die Zündung ausmache.
Dann bleibt die Lampenmaske an?
Könnte es bei Dir der gleiche Effekt sein?
Wenn Du keine Lust hast Deine Filter korrekt einzubauen macht das gar nichts.
Was soll schon passieren, was man nicht durch einen dicken Geldbeutel wieder
ausgleichen kann?
Imm erst, wo ist das Problem das öl nochmal ablassen und die zwei Gummis einzubauen.?
Das Öl nimmst einfach wieder her.
Aber so Filter und der Ölkreislauf werden sowieso überbewertet.
servus,
An der Plastikverkleidung ,seitlich am Tank,sind innen Halter für den Schlauch.
LG Tom
