Hi Mankra,
danke für den Input.
Eine SX wäre definitiv besser gewesen, keine Frage. Aber hat eine SX nichtmal eine Rahmennummer und ist damit nicht zulassungsfähig?
Wegen der Zulassung habe ich mich für die EXC entschieden.
Bezüglich der V Force Membrane gehen die Meinungen auseinander.
Auch hier war meine Quelle Youtube. Du bist der erste, der mir nun davon abrät. Sonst heißt es, bei einer TPI ist die V Force Pflicht!
Ich habe die Membrane zusammen mit der FMF Anlage eingebaut und bin die 300er vorher kaum gefahren, daher kann ich nicht sagen ob sie nun einen positiven/neutralen oder negativen Einfluss hatte.
Aktuell bin ich zufrieden mit dem Motorlauf, aufgrund deiner Aussage werde ich aber mal versuchsweise zurück rüsten.
Du behauptest, die Einspritzung ist auf eine bestimmte Einstellung der ASS eingestellt und durch ein Verstellen der Feder, kann mein Gemisch abmagern.
Ich behaupte, eine Änderung der ASS, hat keinen Einfluss auf die Gemischaufbereitung. Gerne teile ich dazu meine Gedanken. Wenn ich irgendwo falsch liege bitte bescheid geben.
Was die ASS steuert, ist lediglich der Füllgrad der Brennkammer.
Der aufsteigende Kolben erzeut einen Unterdruck im Kurbelgehäuse, dieser Unterdruck zieht eine bestimmte Menge Luft ins Gehäuse. Der Unterdruck ist nicht abhängig von der Stellung der ASS.
Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens wird die Luft durch die Überstromkanäle Richtung Brennkammer gedrückt. Die Einspritzdüsen in den Überstömkanälen (Transfer Port Injektion) geben Ihren Anteil Benzin dazu.
Da sich die Menge der vorher angesaugte Luft nicht geändert hat, bleibt das Mischungsverhältniss Luft/Benzin gleich. Das Gemisch kann nicht abmagern.
Je nach Einstellung der ASS, ist der Füllgrad in der Brennkammer höher oder niedriger, was zu mehr oder weniger Leistung führt.
Jedoch! wird der Motor durch eine höhere Leistungsabgabe thermisch höher belastet, was ggf. zu Schäden führen kann.
Wie ich mittlerweile heraus gefunden habe, gibt es ein Power Mapping, bei dem die Ölpumpe mehr Öl fördert. Dieses lasse ich mir noch aufspielen.
