Scheint so als hätte keiner eine Idee dazu. ![]()
Kati SM 690 startet nicht...
- 690 Supermoto
- Meliodas
Ähemm. Du hattest doch hier schon eine ganze Reihe Tipps.
Hast du diese denn schon alle abgearbeitet? Wenn ja, was kam dabei heraus? Starthilfe von einem anderen KFZ halte ich für einen vielversprechenden Ansatz...
Das das mit dem Ventilspiel? Deckel mal abmachen und schauen ob die Kipphebel oder ähnliches in Ordnung sind. Diese Tips wurden aber alle schon erwähnt nur du hast sie scheinbar noch nicht umgesetzt.
Zu den ganzen Fragen: die Nockenwelle war nicht defekt sondern dieser "Bolzen" der in der Nockenwelle steckt. Da hat der Sicherungsklipp komplett gefehlt, bzw wurde bei der Montage des Motors schlicktweg vergessen, da die Werkstatt das Innenleben des Motors abgesucht hat und der Sicherungsring schlichtweg zu gross war um durch den Motor bzw in den Brennraum zu fallen. Ausserdem keine Späne am Magneten oder sonstige Teile die auf ein gesprengten Sicherungsring hindeuten würden. Eine Neue Nockenwelle gabs deshalb weil es diesen AUtodeko Bolzen in der Nockenwelle nicht einzeln zu bestellen ist sondern nur im Set mit der Nockenwelle. Nun habe ich ne Neue und die alte geht zurück an KTM weil die den haben wollen, so der Werkstattchef, ich habe mir die Teile angeschaut. Kein Verschleiss, nur der Ring in der Nut hat gefehlt.
Sorry für mein bescheidenen technischen Wörterschatz, ich hoffe ihr versteht meinen Bericht
lg
Ist das Problem Nochmal aufgetreten bei dir ? Habe das selbe Thema an meiner Karre aber der neue Ring bricht nach ca. 300km wieder und der Autodeko ist dann natürlich ohne funktion. Habe jetzt schon Zweimal einen neuen Ring eingebaut.
