Das liegt daran das die Signale der ABS Sensoren für das Steuergerät unplausibel sind. Ein Rad dreht, ein Rad steht.
KTM Duke 125 [2019] Nicht Möglich ABS auszustellen?
- 125
- Kyners
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
wenn ich das richtig verstehe könnte ich mit der "Burnout" Methode das ABS umgehen da das Steuergerät der Meinung ist hier stimmt etwas nicht und sich somit ausschaltet.
Ist es aber dann nicht so, dass das ABS auf beiden Rädern ausgeht und nicht nur wie beim "Supermoto" ABS nur auf dem Hinterrad?
Den Effekt hätte ich ja auch wenn ich die Sicherung für das ABS ziehe oder?
Ich dachte es schonmal bei älteren und neueren Modellen gesehen zu haben bzw. hatte gehofft das es mit einem Softwareupdate möglich wäre diese Funktion zu bekommen.
Ja, das abs ist dann komplett aus.
Ich habe damals bei meiner Duke auch nachgefragt warum die Option zum ausschalten fehlte.
Hat wohl rechtliche Gründe das man ein Sicherheitssystem nicht ausschalten kann.
Ich habe mal etwas weiter recherchiert und bin zu folgenden Ergebnis gekommen.
Bei den Baujahren
2011-2012 gab es überhaupt kein ABS
2013-2018 kann das ABS zwar ausgeschaltet werden aber dann nur komplett d.h. vorne und hinten ist das ABS aus und es erlischt dabei die Betriebserlaubnis. Also nichts für den öffentlichen Straßenverkehr.
2019-2023 gibt es keine offizielle Möglichkeit das ABS auszuschalten.
ab 2024 gibt es das Supermoto ABS d.h. es kann das ABS für das Hinterrad separat abgeschaltet werden.
Vielleicht helfen die Informationen dem einen oder anderen welcher auch auf der Suche war das ABS hinten ausschalten zu können.
Habe zu viel Zeit damit verschwendet eine Möglichkeit zu finden die es gar nicht zu geben scheint.
Falls sich jemand findet der doch eine Lösung kennt oder einen Fehler in meiner Auflistung findet. Bitte sehr gerne korrigieren. Bin für jeden Hinweis dankbar.
