TuneECU - Androidversion - Anzeige Kupplungsschalter
    seit Herbst 2019 habe ich eine neue gebrauchte 690er Enduro Bj.2013.
    Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Handyversion (Android) von TuneECU.
    Dabei ist mir aufgefallen, daß die Anzeige des Kupplungsschalters (grauer Balken) sich nicht ändert
    und zwar unabhängig davon ob der Kupplungshebel betätigt ist oder nicht.
    Liegt das jetzt an TuneECU oder an meinem Mopped?
    Den Schalter und dessen Verdrahtung bis hin zur Lampenmaske habe ich geprüft und für gut befunden.
    Kupplung in Ruhe --> Schalter nicht betätigt --> Widerstand unendlich
    Kuppl. gezogen --> Schalter betätigt --> Widerstand Null
    Kann vielleicht mal einer von euch das kurz testen oder weiß es noch aus dem Kopf?
  • Warte mal 2-3sec. nachdem du die Kupplung gezogen hast.
    TuneEcu frägt den Neutralschalter, Kupplungsschalter und Seitenständerschalter nur alle paar Sekunden ab.
    Das dauert dann oft ein wenig bis es dir angezeigt wird
  • Ja ich kenne dieses Verhalten von TuneECU,
    da ich parallel auch noch den Seitenständerschalter und den Neutralschalter erfolgreich getestet habe.
    Beim Kupplungsschalter habe ich extra ca. 10Sek. gewartet.
  • Kann ich dann am Abend bei mir mal testen wenn sich bis dahin niemand anders dazu meldet
  • Wäre nett wenn du das machen würdest Martin
    und dann in dem Zuge auch gleich den TuneECU Softwarestand mit dazu schreibst.
    Falls es bei dir nämlich auch nicht funktionieren sollte, dann würde ich mal dem Alain Fontaine (Entwickler) schreiben.
  • Ja passt, mach ich. Komm aber erst am späteren NM oder Abend heim.
    Soviel kann ich aber jetzt schon sagen:
    Softwarestand hab ich momentan Version 4.7 drauf.
    4.8 ist die aktuellste Version vom 27.04.2020
  • So, hab jetzt mal Gucki Lucki gemacht...
    Kupplungshebel nicht betätigt:
    Kupplungshebel betätigt:
    Kupplungshebel nicht betätigt, Seitenständer aufgeklappt und 1ster Gang drinnen:
    Hab den Stecker des Kupplungshebels hinter der Lampenmaske dann auch gleich mal gesucht und durchgemessen
    An der Buchse liegen 5V Spannung an und der Kupplungsschalter ist ein normaler Schließer.
    Bedeutet wenn der Kupplungshebel nicht betätigt ist, dann ist kein Durchgang am Stecker vorhanden.
    Zieht man den Kupplungshebel, dann schließt der Kupplungsschalter und es muss Durchgang vorhanden sein.
    Hab zwar eine Duke3 Bj.2009, denke aber es sollte da vermutlich kein Unterschied zu deinem Moped vorhanden sein
  • Danke Martin,
    somit liegts schon mal nicht an TuneECU.
    Dann werde ich morgen mal weitersuchen. Bis zum Stecker hatte ich schon geprüft und da ist alles i.O.
    Also morgen mal an der Buchse messen, ob da die 5V anliegen.
  • 4,6V waren es um genau zu sein bei Zündung EIN.
    Ja, dürfte wohl irgendein Problem bei deinem Moped sein.
    Aber das Gute ist, das war einer der wenigen Stecker die ich bisher bei meinem Moped noch nicht in der Hand hatte. Jetzt kann ich den auch endlich abhacken :titten:
  • Problem gefunden, es lag an der Betätigung des Schalters.
    Der Schalter schaltete nur dann, wenn man den Kupplungshebel ganz zieht
    oder vielmehr wenn man mit dem Hebel eine Delle in den Gummigriff drückt.
    Bei den Tests gestern war ich da wohl etwas zu zaghaft.
    Als Lösung habe ich das Betätigungsblech vom Schalter etwas aufgebogen.
    Jetzt schaltet der Schalter wenn der Hebel noch ca. 6-7mm vom Gummi weg ist.
  • Hab das mit dem Aufbiegen bei mir auch bereits in der Vergangenheit gemacht :ja:
    Man muss nur vorsichtig dabei sein damit das Betätigungsblech nicht bricht, sonst darf man sich einen neuen Kupplungsschalter kaufen
