Wasser durch verzogenen Tank an Duke 690 IV
  • Hi,
    ich habe mein Wasser aus dem Tank raus, aber wollte trotzdem nicht anspringen.
    Genervt in die Werkstatt gebracht - dort Einspritzventil gesäubert und Leitungen zur Einspritzanlage > geht wieder!
    Soweit OK, aber Tank ist oben am Tankverschluss verzogen.
    Wohl sehr häufiges Problem, aber neuer Tank liegt wohl bei ca. 1000,- :-(
    Kennt jemand eine "Bastelvariante" die relativ zuverlässig ist zum Abdichten?
    Möchte gerade ungern in einen neuen Tank investieren...
  • Hallo, habe gerade gleiches Problem Duke 690 2015 ..7tkm, stottert geht aus bei Ampelstart aus , springt schlecht an, heute Tank runter Benzin raus , im restlichen Benzin was ich durch absaugen nicht heraus bekommen habe ...ca. 40% Wasser drinnen, Benzinfilter schwärzlich , außerdem schwärzliche Ablagerungen im Restbenzin (kleine Kunststoffstücke). Der Tank scheint sich auch außen aufzulösen. Im nichtsichtbaren Bereich löst sich die Kunststoffbeschichtung ab. Kenne keine Bastlervariante, werde jetzt reinigen , neuen Filter einsetzen, und nicht im Regen fahren und im Schattenparken/ Garage wegen Kälteunterschied ..
  • Hi,
    Hast du schon eine Lösung gefunden gabe das selbe problem und will es lösen ohne das ich in einen neuen tank investieren muss.
