Drosselklappen synchronisieren
    ich habe gestern versucht meine Drosselklappen zu synchronisieren. Habe also Tankabgebaut, Luftfilterkasten abgebaut, Sensoren am Saugrohr abgesteckt und synchron Tester angehangen. Tank wieder draufgesetzt und alles angeschlossen. Beim Startversuch startete sie nicht und es gab eine Fehlzündung. 2. Versuch: Maschine startete nur, wenn ich etwas Gas gegeben habe. Nach wiederholter Fehlzündung, habe ich es erstmal belassen und habe alles wieder zusammen gebaut, da lief sie wieder normal. Worin liegt der Fehler? Sensor muss noch abgesteckt werden(nicht nur schlauch abgezogen )oder sind die Schläuche vom Tester zu lang?
  • Du must die Unterdrucksensoren von der Verkabelung trennen. Gibt zwar eine Fehlermeldung, die verschwindet aber wieder wenn alles zusammengesteckt ist.
    Der Motor läuft und du kannst syncen. (Und das macht auch Sinn!)
    Einmal editiert, zuletzt von Kondos ()
  • Ini Lauf machen.
    Motorad ist kalt.
    Starten.
    Laufen lassen bis 15 Minuten vorbei sind.
    Am Schlüssel abstellen.
    Fertig.
    In der Zwischenzeit nix machen, nix anpacken.
    Sollte der Motor ausgehen einfach wieder starten. Die Zeit läuft weiter.
