wie es scheint hat mein Kollege ein Elektrik(
)-problem an seiner SMC von 2008. Da die Maschine von Anfang an komisch lief haben wir sie uns heute mal genauer angeschaut. Der Vorbesitzer hat irgendeine Art Powercommander in den Kabelstrang reingebastelt (Die Maschine hat das Drossel-Mapping drauf). Den haben wir dann heute erstmal rausgebaut und geschaut ob sie richtig läuft, siehe da sie lief vernünftig im Stand und hat normal Gas angenommen. Als wir dann die Seitenverkleidung wieder angebaut haben und die Maschine nach draussen geschoben haben wollte sie nicht mehr anspringen. Spritpumpe surrt beim einschalten der Zündung, wir haben dann festgestellt, dass Sie keinen Zündfunken hat. Zündkabel und Stecker haben wir durchgemessen die sind ok. Wenn man die Zündspule mit TUNEEcu ansteuert ist auch ein Zündfunke vorhanden, also scheint diese ja auch okay zu sein. Fehlercodes sind keine hinterlegt
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte ? Kann man noch irgendwelche Stecker messen um den Fehler zu finden ? Wenn ja welche und was für Spannungen oder Wiederstände sollten da anliegen ?
LG Arne
