Leerlaufdrehzahl zu hoch P0507
    wir fahren eine KTM Duke 125 BJ 2015.
    Kurzfassung des Problems:
    #Es fing damit an, dass die Batterie ständig leer war.
    #Batterie erneuert.
    #auch die neue Batterie ständig leer
    #dann plötzlich keine Leistung mehr und Drehzahl wie wild rauf und runter, ABS Leuchte an, Tacho auf null
    #Spannung wurde gemessen, war zu wenig.
    #Stator, mit Regler und Dichtung erneuert (Stator war auch sichtbar defekt)
    #Spannung gemessen 14 Volt
    # leider nach Reparatur weiter keine Leistung und Drehzahl rauf und runter.
    Wir waren in der Werkstatt, da kam keiner richtig ins System.
    Fehlerspeicherprotokoll unter anderem Fehler P0507.
    Hat jemand Erfahrung und kann helfen?
    2 Mal editiert, zuletzt von zechst ()
  • zechst
    Hat das Label von 125 auf alle geändert.
  • zechst
    Hat den Titel des Themas von „Fehlercode P0507“ zu „Leerlaufdrehzahl zu hoch P0507“ geändert.
