Die 2018 - 690 Duke meine Freundin hat etwas merkwürdig…
Beim einschalten steht ABS failure, und beim die Km/h steht: - - -
Motor starter aber ABS functioneert nicht.
Wass kann löss sein?
Ein Kabel, ein Sensor, ein Steuergerät, ein Massefehler, eine schwache Batterie.
Nach Besuch am Freundlichem ….
Computer bekommt keine Verbindung mit ABS und ECU beim auslesen….
…..kann nach 2 Wochen weiter schauen…
Habt ihr versucht den Motor fremdzustarten?
Ich werde mal starten beim anfang.
Freundin hatte Sitzheizung vergessen….Accu leer. Habe verfolgens Optima Ladegeräte angeschlossen und Moped innen gesetzt.
Moped nicht mehr probiert.
Nächste Tag extra Relais verbaut mit spūle auf hintenleuchte angeschlossen. So lauft die Sitzheiz Nur wenn hintenleuchte an ist.
Ich hatte Stecker von hintenleuchte und abs hinten gelöst um heraus zu finden welche Stecker für hintenleuchte ist.
Jetzt nichts mehr…..
Ist es wegen tiefentladung Batterie
Wegen laden mit Optima?
Alles Stecker sind wider Orginal und noch immer nichts….
... eine schwache Batterie.
Bei Unterspannung kommt kein Kontakt zum Lesegerät beim Händler zustande.
Das sollte er aber überprüfen und wissen.
Kann das Moped noch immer fahren /starten beim unterspannung?
Nein. Der Motorxö springt nicht an.
Es kann aber auch sein das beim Stecker wieder zusammenstecken ein Pin rausgesucht ist und deshalb der Fehler da ist.
Problem gelöst!
Die Duke hat 2x eine +12v zur Batterie, eine war corrodiert.
Denke die ist für Strom Versorgung ABS Module?
Das könnte gut sein. Das ABS braucht viel Strom.
