Sicherung 5 fliegt raus
  • ...prüfe mal den Kabelstrang vom Zündschloss in Richtung Steuerrohr und weiter.
  • die Schlossgarnitur ist nun Abgeklemmt und der Fehler ist nicht mehr messbar am Motorrad...
    da mein Messgerät defekt ist warte ich nun noch ein Paar Tage auf ein anderes Messgerät...dann will ich nochmal den Wiederstand Eingang 12V zu Masseausgang Messen><
    Wenn die zweite Messung identisch ist...
    Der Austausch vom Zündschloss ist etwas aufwendig. Die Verkleidung und der Scheinwerfer muss demontiert werden, damit du an die zwei Sicherungsschrauben rankommst. Diese müssen auf/ausgebohrt werden. Die Vorgehensweise steht im Reperaturhandbuch, das ich dir geschickt habe.
    ...bei Fragen klingle mich an.
  • Super Danke! Es wird nun ein Paar Tage dauern... dann kann ich eine Messung vornehmen mit einem Funktionierenden Messgerät. Ansonsten ist die Verkleidung vom Scheinwerfer schon runter und es sollte nicht mehr all zu lange dauern um das Resultat zu haben.
    Ich melde mich dann nochmal wie es geworden ist.
    Bis dahin erstmal viel Erfolg an alle!
  • Leider habe ich das selbe Problem und habe aufmerksam gelesen.
    Gibt es ein endgültiges Ergebnis? War es das Zündschloss?
