Moin, hab eine exc 450 bj.2011 vom Kumpel bei mir die folgendes Problem hat.
Die Karre springt nicht an da die Relais für die Zündung und das Licht nicht schalten. Wenn man die Relais gegen den Rahmen klopft springt sie an, war sie einmal an blieb sie auch an.
Strom kommt an und Masse wird auch geschaltet, die Relais sind neu. Einzige was mir aufgefallen ist , das die Relais beim schalten ca.0,1 ampere brauchen und wenn ich mit den Relais am Motorrad messe nur ca.0,05 ampere fließen.
Außerdem war ein Stecker oben (orange und weises Kabel) an den einen Blinker geschlossen der immer paar Sekunden anging wenn ich die Zündung überbrückte.
Steckverbidungen habe ich sonst alle überprüft.
Könnte es einfach daran liegen das es die falschen Relais sind ? ( Hella 12v 20A)
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
