Stromprobleme
    ich habe bei meiner EXC-F 350 Mj 2018 ein sehr kurioses Problem.
    Sie startet (Batterie also ok), fängt nach kurzer Zeit an zu stottern, dabei flackert der Tacho und das Licht. Dann geht Sie aus und es tut sich nichts mehr. Als wäre die Batterie komplett leer. Nach ca. 2 Minuten startet sie dann wieder ohne Probleme.
    Kurioserweise geht auch die Leuchte für die Tankreserve an, wenn sie stottert. Da ich aber Tank und Pumpe einer SX verbaut habe, gibt es gar keinen Sensor für den Kraftstoffstand.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Sie ist weitestgehend original, geändert habe ich nur die Kraftstoffpumpe, einen LED Scheinwerfer von 4MX verbaut und eine Uhr (+ und Masse direkt an der Batterie, "Zündungsplus" hab ich vom Standlicht abgegriffen).
    MfG Sebi
