probleme mit kupplung
  • Ktm(01).jpgKtm(01).jpghabe die kupplung auseinander genommen, weil was nicht stimmte.
    alles wieder zusammengebaut und nun trennt die magura hydrauklikkuplung nicht mehr.
    habe zum entlüften ne ganze flasche magura blood durchgepumpt aber kein ergebnis.was habe ich falch benacht?
    was kann ich machen?
    kupplung vielleicht falsch zusammengebaut?
    son scheiß.
    gruß :Daumen runter:
  • Tia
    Würde folgendes machen:
    -Kupplungsdeckel runternehmen, und überprüfen ob bei der Kupplungsbetätigung die Kupplung auseinander geht(ob die Kupplungsfedern zusammen gedrückt werden) wenn ja funktioniert dein Geber- u. Nehmerzylinder, wenn nein hast du einen Fehler beim Entlüften gemacht, oder einer der Zyl. ist undicht,
    warscheinlich der Geber-. Hast du beim entlüften gepumpt? älteren Systemen können durch Dreck oder Alter verschleißen.
    beim pumpen wird oft über den Verschleißpunkt gepumpt wodurch eine Beschädigung der Gummidichtung entstehtund so das das System keinen Druck mehr aufbauen kann.
    -Fehler in der Kupplung: Kupplung verspannt eingebaut, Federn drücken ungleich weshalb auch immer?
    Zusammenbau falsch?
    ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
    m.f.g. Georg
    MoGG - Member of the GAGA Group
