Moinsen,
weiß hier zufällig jemand, wie ich die supergeilen Touren, die hier mit google-maps-link hinterlegt sind, direkt ins TomTom oder den Tourenplaner von Motorrad importieren kann?
Danke für eure Hilfe!
Santa
Moinsen,
Santa
Alles anzeigenMoinsen,
Santa
Indem du dir ein Lesezeichen mit folgenden Inhalt machst
URL: javascript:(function(){var%20script=document.createElement('script');script.src='http://www.elsewhere.org/GMapToGPX/gmaptogpx.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})()
und dann bei aufgerufener Route auf das Lesezeichen klickst - es kommt dann ein Fenster mit der aufgelisteten GPX-Datei - da kannst dann noch mit den verschiedenen Version (Track, Route, Points und Full) spielen.
Für exakte Kopie passt Full - um nur die Punkte zu verbinden passt Track und Route und um nur die Punkte zu speichern nimmst einfach Points.
Dann den Text mit Copy&Paste in einen Editor kopieren und fertig ist das GPX - das in die entsprechenden Formate für den TomTom zu wandeln ist mit Tyre, ITNConverter oder Routeconverter ja kein Problem.
Wenn du am TomTom eine Reiseroute haben willst mußt du nur aufpassen das die Anzahl der Zwischenpunkte (also Track oder Route verwenden) kleiner als 48 bleibt.
Beim Garmin kannst natürlich das FULL-GPX importieren und nachfahren, aber ich denke ein bisserl Freiheit zwischen den einzelnen Stationen braucht man schon noch :-)
...tschüß, Gerhart
Hi Gerhart,
das ist doch mal ne fundierte Antwort!
Das werd ich gleich ausprobieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gute Fahrt
santa
