habe grad ein Anschluß für ein permanent-ladegerät eingebaut,
bin bei KTM neu (vorher DUC),
sagt mal gab es eigentlich noch keine Probleme mit dem Kabelgewirr da unten???
Feuchtigkeit oder bei den abgeknickten kabel...Kabelbruch, oder ähnliches.
Is ja, für mein Gefühl nicht grad gut gelöst, da unten.
Kabelsalat bei der Batterie
Hallo Jochen,...
...wenn Du schon alles AUF hast, dann gleich alle Stecker nacheinander abziehen und einen "Schuß" Kontaktspray rein geben!
Kabelbruch (an den zwei kleinen Kabel -Pol) ist schon bei einigen Rider vorgekommen. ...immer darauf achten, das keine Kabel zwischen Batteriekasten und dem Deckel eingeklemmt sind!Viel Spaß bei der "Fummelei"!
Bade
