Hallo
Habe jetzt seit ca 3Monaten das folgende Problem.
Sobald die Temperaturen unter ca 10Grad gehen spinnt die Drehzahl. Nach dem Starten geht die Drehzahl rauf und runter (bis ca 5000 Umdrehungen) ohne das jemand am Gasgriff spielt. Meist geht die Duke dann kurz darauf ganz aus. Braucht je nach Temperatur 2 bis 3 Startversuche. Je kälter es ist desdo schlimmer ist der Effekt. Das passiert teilweise auch während der Fahrt, Gas geht rauf und runter oder verweigert die Gasannahme komplett oder geht unmotiviert aus. Ist so nicht fahrbar und das bei 2500km Laufleistung.
Der Händler versucht sich jetzt seit fast 3Monaten an diesem Problem. Da kein Fehlercode angezeigt wird werden nach und nach Teile getauscht. Bisher:
Batterie (war Zeitgleich ebenfalls defekt auf Garantie getauscht)
Ventile neu eingeschliffen (da Kompession zu niedrig, auf Garantie, bei 2500km )
Dann auf Versuch und jeweils wieder zurückgebaut:
Zündkerze
Zündspule
Einspritzanlage
Benzinpumpe mit Tank
Lamdasonde
Endschalldämpfer
Relay Benzinpumpe
Intrgraleinheit
Ventile noch mal nachgestellt
Neues Motormapping
Tempfühler
Alles ohne Erfolg.
Jemand ähnliche Probleme oder eine gute Idee.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruß Nik
