Keine ahnung, ich hab nur meine erfahrungen mit allen möglichen anderen maschinen geschildert. Hab ja schon diverse revisionen und totalumbauten an bremsanlagen hinter mir.
Verzogene bremsscheiben hast aber schnell mal beinand. Entweder wennst mal wo anstößt, zb in der garage, oder wenn du die maschine mit heißen bremsen abstellst.
Es reicht ja ein kleiner verzug von nem mm oder zwei. Den spürst beim bremsen net. Aber der stellt die beläge ein stück zurück und dadurch wieder längerer bremsweg. Is ja ruck zuck überprüft.
Als nächstes würde ich die pumpe machen.
Und zu den bremszangen: die zerleg ich alle zwei jahre. Dazwischen regelmäßig die kolben reinigen, bei jedem bremsflüssigkeitswechsel, reifenwechsel, belagswechsel.
Ps: wenn luft im system ist, kann man den bremsdruck durch wiederholtes pumpen erhöhen. Also den bremshebel ein paar mal durchziehen. Wird der gegendruck stärker, is luft im system.
