Hallo liebe gemeinde,
ich habe letztens bei meiner KTM 640 sm den oben genannten Gasschieber Anschlag eingebaut bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe . Wie geht das ? Die Drossel ist bereits eingetragen und der Vorbesitzer hat mir nur die Hülse aus Alu mitgegeben und gesagt das diese wieder in den vergaser muss
Ktm lc4 Gasschieberanschlag einbauen
Hallo Captainsumo,
ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Du nimmst den schwarzen Deckel oben auf dem Vergaser ab (vorsichtig denn da kommt dann eine Feder), die Hülse steckst du dann oben auf die Feder und machst dies mit dem Deckel wieder zu. Das ist eigentlich der ganze Einbau. Vielleicht wirst du noch die Hauptdüse ändern müssen wenn das dein Vorbesitzer noch nicht gemacht hat, ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
