ich hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem weiterhelfen. Habe mir vor einiger Zeit eine 690 SM geholt. Lief am Anfang wie geschmiert aber jetzt ist ein Problem, welches wirklich hartnäckig und sehr undurchschaubar ist. Wenn du die Maschine startest gibt es keinerlei Probleme, aber sobald man losfährt und dann das zweite oder dritte mal hochschalten will und die Kupplung zieht stirbt sie ab, beim dann folgenden in Leerlauf schalten und neustarten springt die FI Warnleuchte an. Es geht auch noch anders, wenn sie aufgrund desselben Vorganges ausgeht und man den Eindruck gewinnt, dass der Motor weg ist und man dennoch den Gashahn weiter zieht kommt sie nach 2-3 Sekunden wie von Geisterhand wieder, wobei dann auch die FI Lampe aufblinkt und es üble Geräusche aus dem Auspuff gibt. Das Einzige was ich dann immer mache ist anhalten, Zündung komplett aus, wieder an und starten. Dann ist komischerweise so als wäre nix gewesen. Dieses Phänomen tritt fast ausschließlich auf wenn die Maschine noch kalt ist, wenn sie warm gefahren ist, kommt es fast gar nicht vor.
Meine Werkstatt meint nur: "Das ist ein Fehler den keiner will, es hundert Ursachen haben kann und man viel Geld dabei lassen kann bis man den Fehler hat."
Habe in der Zwischenzeit allerdings schon ein paar Sachen gemacht/machen lassen.
Elektrik durch Werkstatt kontrollieren lassen, Batterie gewechselt, Zylinderspiel wurde eingestellt und Zündkerze gewechselt.
Wenn mir jemand hierzu helfen könnte wäre ich echt dankbr weil es einfach nur nervt und den Fahrspaß runter reißt...
