@Weity1980 Okay, ich seh schon, Profi :)
Ich habe mir einen PC5 geschossen. Dann mal sehen, wer die Freude und Erfahrung am LC8 Optimieren in meinem Einzugsbereich hat…. Vielleicht werden wir noch fündig.
Beiträge von Justy2
Hallo Martin! Naja, die Position (gerade bei 2-Zylinder) und Orientierung der Sonde ist aber wichtig. Wozu brauchst Du denn 2? Eigentlich hat die Breitband ja sogar einen Sprungsondenausgang; es sollte also eine reichen. Habe ich aber auch noch nie getestet.
Ah, meinte ich doch! Bei der LC4 massig Platz. LC8 schwierig.
Die Sonde hatte ich auch im Auto :) Festeinbau. -
Super! Wo hast Du die denn noch untergebracht? Hätte ich vor Krümmereinbau machen sollen, Bung zumindest :(
Hallo Martin! Danke!! Loggst Du AFR / Lambdawert mit Breitbandsonde? Gruß
Bei mir hatten sie es ganz vergessen, die zu bestellen (Termin >8 Wochen vorher, musste Fahrzeugschein vorlesen wegen Reifengröße und so…). Neue gab es dann erst nach dem Wochenende und Moped die ganze Zeit beim Händler :( Sind die gerade alle etwas überlastet?!
Cooles Projekt! Wo soll der Tank denn hin? Habe noch einen SM-T Tank im Keller liegen ;) Aber so richtig reizvoll ist das auch nicht…
In der Bucht, auch mal nach Carbon Auspuffschutz (China…), rechte Kante habe ich abgeschnitten. Passt super.
Habe ich so gelöst. Akra ist nicht heiß, aber das Rohr ;(
Danke, hätte mich eher interessiert, ob die Trockensumpfschmierung da irgendwelche Vorteile hat, oder ein Magnet im Kreislauf eigentlich immer eine gute Idee ist. Bei der LC8 könnte man die ja auf den Boden des Öltanks kleben ;)
Da die JF LC4 gegen 990 SMR getauscht wurde, erlaubt mir die Frage, ob das auch beim LC8 Motor Sinn macht?! Habe auf die Schnelle dazu nichts gefunden. Super Projekt!
Was sagt denn der TÜV zum anderen Lenker? Habt ihr da schon Erfahrungen? Meiner ist jetzt schwarz statt Silber. Fällt schon etwas auf. Magura sollte wegen Festigkeitsgutachten wohl nicht so kritisch sein. Habt ihr mit Neken Erfahrungen (und eine Emailadresse)?
Danke!!
Hab den EXC 300 Lenker mit 20mm Erhöhung. Schon super, aber die gerade Erhöhung bringt den Lenker etwas zu weit zum Fahrer.
Vielleicht gibt es eine Erhöhung, die einen Winkel hat? Oder den höheren Lenker ohne extra Erhöhung?
Ich habe den 790.02.001.000, Alternative 780.02.001.000. Der 790er hat nur eine Höhe von 80mm, der 780er 114mm.
Im Nachhinein hätte ich den höheren Lenker ohne Erhöhung vorgezogen.
Gruß (194cm) -
Den Stecker habe ich seit Forum Hinweisen immer im Tankrucksack :)
Hab das Kellermann Relais verbaut, 3 Kabel (2 vom alten Relais und +12V vom Zubehöranschluss auf der gegenüberliegenden Seite), fertig. Echt easy.
Also die Symptome sind wirklich so wie der Adventure ABS Off-Road Modus.
Ist aber sicher kein Dongle verbaut. Ich habe für mein Modell auch keinen gefunden.
Kann mir nicht denken, dass das beim Akra Map automatisch aktiviert ist ;)
Und Sensoren gehen ja eigentlich, weil sonst Fehlermeldung entstehen würde. Werde sie mal inspizieren.
Laut Handbuch muss es Vorne und Hinten regeln.
Gabel hat 13tkm, sollte noch okay sein. Aber guter Hinweis.Das ABS stellt sich bei Wheelie oder so etwas ab, aber dann geht ja auch immer die Warnlampe an. Die funktioniert wie immer. Geht mit Zündung an, dann nach paar Metern aus. Bei ABS Regeln Vorne sieht man nichts blinken (anders, als beim Auto).
Mich wundert der leere Fehlerspeicher, obwohl hinten nix regelt.
Diagnosemöglichkeiten?Tipps? In 10 Tagen deswegenTermin beim Freundlichen, aber mit etwas mehr Ahnung fühle ich mich da immer wohler ;)
Bremsdruck ist voll da. Hatte Tag lang Fahrtraining.
Vorne regelt was, aber echt sehr grob und unregelmäßig. Im Prinzip halt.
Also hinten sollte genauso regeln, wie vorne? Kein Blockieren? Seltsam. Bremsflüssigkeit hat Werkstatt neu gemacht, daher mein Verdacht mit Luft im ABS Block. -
Hallo! Mein ABS gibt keine Fehlermeldung. Wenn ich aber die Fußbremse trete gibt es schwarzen Strich. Wenn ich vorne blockiere, recht ruppige Bremssprünge. Aber Reaktion.
Wie muss das sein (sorry, Moped für mich neu)?
Ist etwas defekt? Vielleicht Luft drin?Kein Dongle verbaut, Sicherungen okay. Nichts im Fehlerspeicher.
Vorne tut sich ja was, aber etwas „grob“.
Danke! -
fragt mal bei Tom Danner nach. Nahe der tschechischen Grenze. Ist noch Bayern.
Danke für den guten Tipp! Er könnte das über PC5. Wäre echt eine gute Option!
