Ich habe folgende erfahrung.
Ich musste mein ECU durch den einbau einer CPR luftfilter um programmieren.
Aber wir entdeckten bald dass jede trimmwert, dass wir in den vorderen zylinder map F & L im niedrigen drehzahlbereich veränderte.
Der wert verändert, aber die mischung nicht nach der lambdasonde wert
die hinteren zylinder F & L map aber funktionierte gut
Wir haben verschiedene dinge ausprobiert, aber nichts hat geholfen.
Also dachten wir zuerst, dass es ein problem mit der TuneECU programm war.
Also dann benutzten wir Tuneboy, aber das Ergebnis war das gleiche.
Nach ein paar dinge versucht, entdeckten wir, dass, wenn wir verwendet einen Trimm auf beiden zylindern zur gleich.
Die mischung auf dem vorderen zylinder bei niedriger Drehzahl verändert?.
So schließlich mit der Trimmung auf beiden zylindern, und dann nur eine trim am hinteren zylinder.
wir mein motor einstellen könnte
Was ich sagen will ist, dass offensichtlich nicht jeder ECU das gleiche reagiert.
P.S mein Motorrad ist ein 2010 SMT
