Den FT232R USB UART verwenden wir hier auf Arbeit auch, ist im Grunde nur ne serielle Schnittstelle, wenn ich mich net irre.
Daten kannst du also mit jedem Terminalprogramm mitschneiden, sofern nicht ein Protokoll gefahren wird. (und man die Parameter für die Einstellung des COMPorts rausfindet, dis is aber halb so wild)
Beiträge von Arkon88
So gestern dann doch noch die Gelegenheit gehabt, eine ausgiebigere Probefahrt zu machen.
Scheiße ist des kalt geworden. (Vielleicht hätte ich net in den Sommerklamotten fahren sollen bei ca 7 Grad xD)Mopped läuft wunderbar rund, 50 km/h im 4. ist kein Prob solang man net spontan Vollgas aufreißt. Kommt bei 2500 U/min net so gut.
Sanft ans Gas gehen ist aber kein Problem und geht ohne Ruckeln.Der Sound wenn man drauf sitzt ist einfach nur genial, davon kann man net genug bekommen :D
So, StageIII is jetzt verbaut. Fährt sich wie nen neues Mopped in der Stadt, richtig schön sanft und rund.
Mehr war leider noch net drin.Achja, beim Aufreißen hört man die Pötte net mehr, sondern die Airbox :D
Probleme gabs beim Einbau keine, nur der Ausgleichsschlauch am Tank wollte irgendwie erst net ab und dann net wieder drauf ;)
PS: der Krümmer wird blau xD
In der Nahaufnahme des Schlauches ist der schon verschlossen, sieht den Kappen ähnlich, die man bei Anbauwänden im Wohnzimmer verwendet, um überflüssige Schraubenlöcher zu verschließen.
Die Schelle kannste weglassen, steht in den Antworten die Junkie mir geschrieben hatte. Siehe eine Seite vorher ;)
War der Stopfen bei dir mit im Paket oder wo haste den her?
sollte jetzt drin sein
Wenn alles glatt läuft ist Samstag Bastelstunde
War heute noch mal fix bei der Dekra, dann muss ich erst wieder in 2 Jahren zurückrüsten
Fast ohne Mängel durch, beim Plakette Aufkleben ist ihm aufgefallen, dass der Reflektor unter der Tafel fehlt -
Es waar schon wer mit ner 990 SMR da, sonst hätte ich mein StageIII im Moment net aufm Wohnzimmertisch liegen ;)
Edit meint: Der Bollerkopp wars ^^
Fragen:
1. Auf der Remus-HP steht ja, dass man neue Krümmerdichtungen verwenden sollte, brauch ich die unbedingt? Müsst ich dann halt erst noch besorgen ;)
2. Auf dem Kastl steht 990 SM'08 STIII , ich hab aber ne SMR Modelljahr 09, nur die Erstzulassung war 12/08. Ist da jetzt das richtige Mapping drauf oder muss ich da von der CD noch nen anderes einspielen und wenn ja welches?
3. Wo kommen die Kabelschuhe für Masse dran? Hab dis auf den Bildern iwie net erkennen können ^^
Antwort:
ad 1) Ich denke nicht - werde aber bei Highscore noch nachfragen. Wichtig ist, dass du wieder je beide Schrauben diagonal mit dem richtigen Drehmoment reinschraubst, und dabei zuerst jene mit "Abstandshülse" und danach jene ohne Hülse vorsichtig plan anschraubst. Die Schelle unterm Motor kann übrigends einfach entfallen...Hülsen reingeben nicht vergessen
ad 2) Nein, das Mapping passt, es hat sich herausgestellt, dass dieses auch perfekt auf der SM-R funkt. und keine Anpassung notwendig ist (soweit ich das richtig verstanden habe!). Du solltest trotzdem auf der CD alle SM Mappings haben, welche du auch testen kannst. Wenn neue verfügbar sind, kannst du diese auch bei uns bekommenad 3) siehe Anhang, dort sieht man den Anschluss (ich hoffe das ist bei der SM-R auch dort) - wenn nicht meld dich nochmals!
DSCI0032_klein.jpgWeitere Fragen:
zu 1) Ajo, werd ich so machen. Ist unterm Motor ne Schelle zur Halterung des Originalkrümmers oder um den vorderen mit dem Sammler zu verbinden? Vom Orikrümmer würd ich jetzt maximal die Schelle zum Y-Rohr verwenden, der Remus hat ja den Spannfedern für den Rest.
Mit den Hülsen meinst du die mitgelieferten Reduzierstücke, damit der Krümmer net so lang werden musste? ^^
Achja, zum Blech ausm Thread fällt mir auch keine Verwendung ein xDzu 2) Gut, dann weiß ich Bescheid, dass des so passt. Aber auf der CD sind die anderen Mappings auch drauf, da haste Recht.
zu 3) Muss ich dann mal schauen, aber denke mal schon, dass dis da is. Sollen da beide Kabelschuhe dran?
4) Mir ist grad noch eingefallen, auf der CD sieht man auf einem Bild nen ausgebauten Seitendeckel, also die Plastikdinger vorne aus den Triangeln am Lenkkopf. Müssen die raus, damit die Airbox genug Luft bekommt?
Und die Antwort:
ad 1) die besagte Schelle unterm Motor kannst/sollst du wie gesagt weglassen (einfach zusammenstecken) - Schelle zum Y-Rohr brauchst du die alte. Mit Hülse meinte ich das kurze Rohr, welches in den Krümmer eingeschoben werden muss und dem Krümmer vorgaukelt, er wäre garnicht so dick
ad 3) Ja, da kommen beide dran. Früher gab es nur 1 Kabel, da hattest du ein Problem, wenn dieses aus irgend einem Grund gerissen war - daher nun 2 redundant
ad 4) ist nicht zwingend notwendig, aber je mehr Luft desto besser. Ich hab bei der SD (dort gibts die Deckeln garnicht) noch zusätzlich die ECU "flachgelegt" um besseren Durchzug zu (siehe dazu Bilder hier) schaffen - ob es hilft - schaden kann es nicht und war ein Tip von Highscore
Das ist mir vorm Einbau noch so gedanklich durch den Kopf gegangen ^^
Mom, ich mach eben die Zusammenstellung und poste sie hier ;)
Da Lob ich mir die Ganzjahreszulassung. Wenn dis Wetter mitspielt (oder ich in die Garage von der Mutter meines Mitbewohners kann), werd ich spätestens am WE umrüsten, denke ich :D
Junkie: guck mal in dein Postfach, hab dir noch paar Fragen bezüglich Einbau geschickt.
Hm, auf meinem Kastl steht 990 SM´08, hab aber ne 990 SMR Modelljahr ´09
Glaub da muss ich mich auch noch mal mit Highscore telefonieren, was ich da aufspielen soll.
Grad Info von meinem Mitbewohner bekommen, ich hab Post :D
Gut dass er krank und zu Hause is xD
Edit meint: hm, nächsten Monat läuft mein TÜV aus, sollte ich vielleicht vor dem Umbau noch eben vorbei schauen ^^
Hm, ich hab 6 Juni bestellt und 2. August bezahlt (weil der Krümmer nicht eher verfügbar war).
Wahrscheinlich ist die Post hier mal wieder langsamer -.- -
Und der orange Rahmen bringt mindestens 2PS, deshalb hab ich ja auch eine :D
Gibts schon wieder was neues?
Haste auch in Bispingen bei Team Meine mal nachgefragt, denke mal die können dis auch ;)
Mein Dainesehändler hier in der Stadt hat mir letztens schon Funktionsunterwäsche mit Windstoppereinsätzen an den Stretchpositionen meiner Kombi gezeigt
Preis hat er mir auch verraten: 160€ , nur das Oberteil wohlgemerkt
Aber Schneeketten brauch ich net, bis dis hier im Flachland schneit, dauerts eh meist bis nach Weihnachten ;)
Hm, dann hoff ich mal, dass der Kram hier vorm We ankommt, wollt da eigentlich schon umbauen + Testfahrt ;)
ma gucken :D
Edit: ich stell mir grad vor, wie der Postbote bei Highscore vorfährt zum Paket abholen und net alle rein bekommt ins Auto xD
