Ok werde ich machen muss ich die Zug und Druckstufe auch verändern beim messen?
Hinten sollte man leicht schräg messen oder wie?
MFG
MFG
Hay!!
Habe in den letzten Tagen mal ein wenig über das Fahrwerkeinstellen gelesen da ich eventuell über eine Fahrwerksüberarbeitung nachdenke und habe heute mal bei meiner gemessen!
Ich habe sie aufgebockt so das sie vorne und hinten ganz ausfedern konnte dan suchte ich mir meine Messpunkte und bekam das Ergebniss: (hinten gemessen von radbolzen auf ESD kappe!)
Vorne 561mm
Hinten 635mm
Dan stellt ich sie runter zog mein leder und Stiefel (alles zusammen ca 100kg) an und schauckelte sie ein paar mal durch und habe auch öfters als einmal gemessen und kam immer auf das ergebniss! (Tank habl voll, oder eben halb leer ;-) )
Vorne 500mm
Hinten 558mm
Also ich habe dan einen Negativfederweg von
Vorne 61mm
Hinten 78mm
Wollte mal fragen was ihr dazu sagt und was ich machen sollte!
Sollte ich so weiterfahren und wie einstellen oder soll ich es überarbeiten lassen?
Wie passen die werte?
Würde mich über ein paar ehrliche Antworten freuen!
DANKE MFG ![]()
Das kostet ja ein vermögen ich dachte so an die 150 euro ca
Tja keine leichte entscheidung ich weis nicht wie ich es montieren soll am helm
Hay! Möchte mir in meinen cross helm gerne ein headset per funk einbauen aber kann mich leider kaum entscheiden welches zu empfehlen ist!
Was habt ihr für eins und wie sind die erfahrungen damit?
Würde es für naviansagen benutzen und evtl. Mp3 hören
Preislich möchte ich nicht allzuviel ausgeben!
Mfg
Warum nicht einfach das G48 blau rein so wie es in der Anleitung steht???
Smc-r 2012 gelblich rein gehört die blaue
Wie siehts mid der smc aus
Ktmjunkie du meinst den von der duke oder?
Wie lang wird es ca dauern hast nen plan?
Genau wie marius sagt so is es mit der steckachse
Bitte Bitte
Also wird sie bei dir ca 2 cm länger sein müssen!
MFG
Intressant wäre noch mit wie viel Nm die schrauben angezogen gehören ich habe sie jetzt mal am Sattel und der Bremspumpe mit 19Nm angezogen!
MFG
Hay!!
Also die Leitung ist 138 cm fitting mitte bis fitting mitte (aber achtung bei mir ist die Pumpe um ein paar cm weiter links als bei dir den ich habe den Startknopf original gelassen)!!!!
Sie hatt hinten und vorne die gleichen anschlüsse wie du!!
Ja habe sie beim Gerhard machen lassen!
Behälter habe ich diesen
http://www.zupin-shop.de/index…t-fur-bremspumpe-rcs.html
MFG MANI
Hay!!
So heute ist auch meine Bremsleitung angekommen und wurde gleich verbaut!
Ich finde es passt perfekt so schön wie Original und man hat auch freie Sicht auf den Tacho!
Seht selbst!
MFG MANI
000700000BG
Das müsste die nummer sein!!
Preis 3,15
MFG
Hallo!
Kann mir jemand sagen mit wie viel nm das hintere kettenrad angeschraubt werden mus?
Mfg danke
der fühler ist ja nur 2 polige warum nicht einfach so einen schalter
Danke!
Gibs für die hero 3 ein update vill ist das sd karten problem auch weg
mfg
Hay!
Wollte wissen ob bei der go pro 3 und der drift hd ghost während dem filmen das video am handy mitverfolgt werden kann!
Bei der counter+2 ist es ja so oder?
Danke mfg
Najo doch!
Ich kanns aus eigenerfahrung sagen!
Das fuchs hat die gleichen spezifikationen und ist beim einen so temp bereich besser kp. wie das genau heißt
Weis nicht wies bei dir ist!
Aber wenns dich int benutzt die suche dan findest was zum fuchs öl
mfg
