Beiträge von klaus1076
Hallo Pirklbauer 89
von wo kommst du, bin auch aus FR, hab gerade die Gabel meiner 660er komplett serviciert, wenn du Hilfe brauchst, kann st dich ja melden.
grüsse
Am besten mit dem Entlüftungswerkzeug oder mit dem Bremshebel die Anlage vorher leerpumpen, so gut es eben geht.
Rund um den Anschluss alles mit Lappen auslegen und Schraube öffnen.Wichtig, neue Kupferdichtringe nehmen.
Entlüften, fertig
Naja, die 660er maschiert besser im Drehzahlkeller, die 690er (im Originalzustand) will im Drehzahlkeller nicht so recht, geht eher oben raus.
ist natürlich ein ganz anderer Motor.ich hatte selber die 625 SMC, die 660er SMC hab ich jetzt,
die 690 Supermoto R und 690er Duke R hatte ich und eine SMC 690 (angeblich war da nur ein anderer Luftfilter drinnen) hab ich probe gefahren.fragt mich bitte nicht warum, aber die 690 SMC ging ab wie eine geölte Rakete, dauernd am Hinterrad, 1, 2, 3, und spitze auch noch gut 170.
bin da schon begeistert gewesen, zumahl die 690 Supermoto R ne müde Kiste gewesen ist. wird wahrscheinlich daran liegen, dass die SMC den Tank hinten hat und doch leichter ist. -
Würde ich abraten, nimm die 690 SMC, mit ein bisserl Tuning geht die mindestens auch so gut. Und wenn du noch Kohle hast kannst ja beim Motor noch was machen, der hält es dann wenigstens aus.
In at kriegst du ne schöne 690 SMC um unter 6000, die 660er unter 4000 hat meistens schon was hinter sich.Is meine meinung, aber ist ja ein freies Land
Sind glaube ich die geilsten Felgen überhaupt.
heck ist geschmackssache, da gibts ohnehin keine gescheite Lösung, weder bei der alten noch bei der neuen lc4
@ connes,
so wie du schreibst würde ich mal nachschauen, ob noch Federn eingebaut sind
hab das selber schon erlebt, dass es manche tuner, die hauptsächlich wettbewerler betreuuen es bei der Abstimmung schon mal übertreiben,
und hobbyfahrern, die hauptsächlich Straße bzw. fallweise Ring fahren ein Setup verpassen, das rein für n Ring ist.
womit mann dann bei unseren Asphaltbelägen nach dem Winter eine arme Sau ist -
Hab meine 16:42
Fahr aber nicht auf der Strecke damit
Wheelt im 2. Ohne das ich am lenker ziehe -
naja, ktm ratet davon ab
Zylinderkopfoberteil kann man selber machen, wenn mann n bisschen Ahnung hat vno Motoren (Ventile einstellen und so)
zu deinem Angebot
müsst man sich anschauen, wenn sie gut beisammen ist
Supermoto Umbau (eingetragen? , sonst finger weg, meistens streift auch der Hinterreifen an der Kette)
km kommen mir sehr wenig vor für ein 13 jahre altes Bike, kann nicht stimmen würde ich sagen.
generell kenn ich mich bei dir nich so recht aus, willst du nun ne Enduro oder ne Supermoto haben, das ist ein wesentlicher Unterschied (würde ich erstmal mit dir selber ausmachen.
Supermoto würde ich persönlich nur ab BJ 2003 kaufen.
Grund:
Highflow Kopf mit größeren Ventilen und mehr Leistung (625 SMC 60PS 640 SM 54PS 660 SMC 65 PS so zirka)
Brembo 4 Kolbensattel
breitere Schwinge
usw.sag mal so ne SMC 2003 er bis 2004er mit durchschnittlichen km darf max 4000 Euro kosten (Österreich, Deutschland bisschen weniger, da es keine NOVA gibt)
640 SM max. 3500, hat keinen Flachschiebervergaser und größeren Tankwenn guter Zustand
grüsse
Naja das übliche eben
- Sturzschäden
- ölverlust an Motor und Gabel
- Lenkkopflager Spiel
- Lenker halterung verzogen
- Elektrick (beleuchtung, Kühlerventilator)
- Unbedingt Probefahren (kupplung, Bremsen testen)
- Servicenachweis
- Können KM nachvollzogen werden bzw passen die zum allgemeinzustand (Abnutzung am Rahmen im Fussbereich kann da auskunft geben. Wenn kein Lack mehr da ist, können keine 5000 km drauf sein
Es geht leider viel zu einfach einen Tacho zu manipulieren, ihn abzuklemmen oder zu tauschen, vorsicht wenn der Tacho gar nicht gehen sollte.Gruss
Habs jetz probiert, es gehen die der EXC Modelle aus dem offroad PP Katalog 2013
Hinten allerdings je nach Stand der Achse nur mittels einer Distanzscheibe bei der Achsmutter in meinem Fall von 4 mm
Hab dazu die alte Achsmutter abgedreht und beigelegt.Grüsse
Hab meine beim Händler um 34,90 -Rabatt
Günstiger wird es nicht werden.
25€ beim dealer auf CD !!!!!
Meiner meinung für ne Enduro LC4 mit dem BJ zu teuer
Und mit dem Service braucht er gar nicht so anzugeben, das versteht sich sowieso von selbst, dass ein Fahzeug Service hat, alles andere ergäbe wiederum Punkteabzug.
Ölverlust beim Ventieltrieb ist meisten die Abdichtung beim Zylinderkopfoberteil, welch gemacht werden muss, wird sicher nicht weniger werden.
Gruss
Also 1000 euro wartungskosten in einen Motor zu investieren, der nix hat finde ich schon bisschen übertrieben ehrlich gesagt.
Wer sich ne LC4 kauft und dann vor lauter Sorge wegen eines Mototschadens nich mehr schlafen kann sollte die Finger davon lassen.
Wenn er mal den geist aufgibt is es halt so, dann musst du eh reparieren.
Immer schön warm fahren, gescheites Öl nehmen und keine langen vollgasetappen. Musst ja dann nicht mehr fahren bis sich nix mehr dreht, wenns wo geräusche oder Undichtheiten gibt dann ab zum service.
Grüsse
Wenn schon in der Betriebsanleitung steht 10W50 dann nimm auch das, oder?
Der erste Wert (10) gibt Auskunft über die Temperatur ab der das Öl die erforderliche Viskosität hat, der zweite Wert (50) gibt auskunft bis zu welcher öltemperatur das öl die erforderlich Viskosität hat, ums kurz zu sagen.
Mfg
üblicherweise wird von M10 von den Armaturen auf M8 der Spiegel mittel sAdapter reduziert.
Spiegel von Baracuda (ähnlich Rizoma) passen direkt.
mfg
Durchaus möglich, dass es die schon länger gibt !
