Ist beim Bordwerkzeug dabei.
Beiträge von anima6
Schonmal die Feder vom Ständer geprüft?
Du brauchst nur schrauben mit durchgehendes Gewinde (haben die Orig, nicht deswegen gehen die nicht soweit rein wie du es brauchst)) dann Passt das.
Hallo...
Folgendes Problem.
Baujahr?
Laufleistung?
Aja, Willkommen im Forum.
Wenn die Handguards im Lenkerende drin sind dann nicht.
Aber mal schnell Wenden weil falsch abgebogen oder was weiß ich kommt doch mal vor.
Kommt vor, kann mich aber nicht erinnern bei vollen Einschlag mit Fuß auf der Raste losgefahren zu sein.
Bist du auch schon gefahren? So weit nach unten schauen für den Blick nach hinten taugt auch nicht jedem während der Fahrt.
Stimmt, muss ich mich noch dran gewöhnen aber die Freie Sicht (kein Arm mehr im Blickfeld) ist schon was wert.
Ansonsten kann ich sie noch immer nach oben Montieren.
Bei der nächsten längeren Ausfahrt wird sich dann zeigen welche die Bessere Lösung ist.
Hab mir heute die von Broiler01 (
)vorgeschlagenen Spiegel montiert. https://www.motea.com/de/motor…0VsAJbEAQYAyABEgK9X_D_BwEMusste die (mitgelieferten) Distanzringe auf länge Dremeln, anschrauben, das wars auch schon.
Freier Blick nach hinten, bei volleinschlag noch 25mm Luft zum Tank, beim rangieren hab ich die Beine eh nicht auf den Rasten, passt also.
An dem Motor wurde aber noch nie rumgeschraubt
Bist du dir da sicher? Neu oder Gebraucht gekauft? Die Distanzscheibe fehlte doch auch, oder lag die im Gehäuse rum?
Hilft dir das hier weiter?
Quelle ; https://sparepartsfinder.ktm.c…=1001484365&isEngine=True
Die Modelle Jahrgang 2011/12/13 haben gerne mal nen Kabelbruch/Wackelkontakt auf höhe Lenkkopf, würde da mal nachmessen.
Wenn du wert auf die von dir gewünschten "Features" legst wirst du von KTM ziemlich enttäuscht sein, da geht nix.
Und Bugs gibt's bei KTM nicht, ist alles so "gewollt".
Hi Christian, ich würde mir eher Sorgen wegen des Rosts an den Schrauben und so machen.
Wie sie der Tank denn innen aus?
PS : Hatte ne 125er und jetzt ne 390 (bis auf Motor Baugleich) keine von beiden hatte dieses "Blech".
Also in dem Forum geht echt nichts voran!
Wo sind die ganzen Hochbegabten?
Kein Händler oder Ktm Mechaniker hier?
Unglaublich...
Solche Posts sind der Grund warum immer weniger Foristen hier partizipieren.
Oben ist die Einstellschraube die raus muss und unten sind L und R Kugelgelenke, da vorsichtig rausziehen.
Hier der Link zum Spare Part Finder von KTM https://sparepartsfinder.ktm.com/
Hier schonmal die Teilenummer
da mir die passende Nuss fehlt
Der Kerzenschlüssel liegt dem Bordwerzeug bei.
eindeutig zu wenig Batterie
Nee, eine reicht, aber eindeutig zu wenig Spannung, um die 14V sollten es schon sein.
Sorry Walter, ist Freitag.
