das klingt sehr spannend.
Bitte meinen Namen unbedingt in die Liste aufnehmen. Danke ![]()
Die Brembo 4 pad Zangen haben alle die gleichen Beläge, egal ob konventionell oder radial verschraubt.
Danke Dir
. Habe jetzt mal die TRW MCB 721 SRQ geordert.
Alle SD 990 haben die gleichen Beläge vom Format her, passen universell. Evtl. wurde die Mischung mal geändert.
Heisst alle vor 2007 kann ich quasi kaufen?
Cool
Servus Freunde des Treckers.
Mein Herzog benötigt vorne neue Bremsbeläge.
Einer eine Ahnung aus welchem Baujahr die Zangen sind? Meine 2005 und 2006
Sind 4 einzelne Beläge verbaut.
Oder hat jemand gar eine Belagempfehlung für die rennstrecke?
Merci und Gruß vom Uwe
Du meinst den Bolzen, der unten in die Schwingenachse eingeschoben wird?
Klasse Bericht.
Wie man sieht scheint unser Brocken ja offensichtlich ein grundsolides Eisen zu sein.
Klar gibt es ein bis zwei störende Kleinigkeiten, aber wie man hier sieht kommt man ja doch auf ordentlich km.
Mach bitte die 100000 voll und berichte weiter ![]()
Gruss Uwel
Was für ein klasse Bericht .
Das macht ja regelrecht Freude beim Umbau dabei zu sein.
Weitermachen
Gruß Uwe
PS: die SP 1 ist ja mal äusserst lecker
Das ist mal noch ein echtes Superbike
aber was ist denn da eigentlich drin in den Gewinden?
Oder sind die wirklich einfach leer?
Servus zusammen,
hab die Tage zum ersten Mal meine 990 R vollgetankt um damit auf der Strecke ein wenig zu fahren.
Schön vollgetankt und verladen. Auf dem Hänger fiel mir schon der Spritgeruch auf.
Den Tag schön gefahren, den spritgeruch bin ich aber nicht los geworden.
Jetzt ist mir heute beim putzen aufgefallen, das die R im Bereich hinterer Zylinder relativ eingesaut ist.
Sieht schwer nach einer Spritspur aus.
Jetzt habe ich mal den Tank abgebaut und siehe da, aus einem der beiden Gewinde kommt in bestimmten Positionen Sprit
Muss das so sein? fehlt da etwas in den beiden Gewinden?
Gruß vom Uwe
Edelstahl lässt sich zumindest schneller und günstiger richten.
Danke für die Info ![]()
Kollege hat noch ein Original Teil von Akra ( bei KTM 260,-
) gehabt und jetzt schnurrt das Teil wieder.
Das andere werde ich mir schweißen lassen und als Reserve mit auf die Strecke nehmen
Part Number Part Name
61005007200 Evolution Titan Krümmer
61005007300 Racing Edelstahl Krümmer
Uraltes Thema
Aber wer kann mir denn sagen um welchen Krümmer es sich bei der Nummer 611 05 107 100 handelt ? Gruß Uwe
Naja ganz dicht ist die Anlage dann doch wohl noch nicht.
Habe den Anschluss vom hinteren Zylinder in Verdacht... Das ist so doch hoffentlich normal?
Gruß Uwe
Danke für die Tipps. Hab die Anlage mal ausgerichtet, alles mit Auspuffmontagepaste montiert und dicht ist die Anlage.
Eine Schande , das man für die meisten Strecken inzwischen DB Eater montieren muss
Ohne klingt die SD genau so wie sich ein Beast anhören ,muss
Gruß Uwe
Servus Dukekameraden,
Ich habe mir für die Rennstrecke eine 990 R zugelegt.
Ein wunderbares Eisen mit Akrakrümmern und diesen wundervollen runden Endschalldämpfern, für die mich mein Nachbar töten könnte
Folgendes ist mir gestern beim Zerlegen aufgefallen: beim Übergang vom Krümmerrohr (Höhe Stoßdämpfer beim Übergang in das Y-Rohr) ist der Bock undicht.
Schelle gelöst und der Sache mal auf den Grund gegangen....
Kann es sein, das dort keinerlei Dichtung, Graphitring oder ähnliches eingesetzt wird?
Einfach nur Rohr in Rohr, Schelle drum und fertig?
Ich hoffe ich konnte mein Problem erklären
Gruß Uwe
Servus
Prima Thema
Wer kann denn jetzt mal etwas zu den optimal passeden Belägen zu den Wavescheiben beisteuern?
Merci
Gruß Uwe
Unter uns: da fand ich es vorher mit den Macken weniger schlimm.
Da sollte der Gute nochmal beigehen
Kühle Idee. ![]()
Bin schon jetzt gespannt wie ein Fltzebogen, was ihr mit der SDR anstellt.
Viel Spass ![]()
Servus Andi,
viel Freude mit der SDR
Gruß Uwe
Servus Andi ![]()
Das hast Du in Deiner charmanten Art mal sehr schön beschrieben und das deckt sich mal komplett mit meinen Eindrücken von dem Geilen Stück Krad.
Ich mag diesen Bolzen und geniesse jeden Meter damit.
Rennstrecke, Landstrasse, ja selbst auf der engen Kartbahn funktioniert das.
Gruß Uwe
PS: spätestens nach dem Ende der Matheaufgaben sollten wir uns mal wieder zum Schnitzel treffen. Gerne auch ein KTM Schnitzel im Hubraum ![]()
